Cofrades de Guardamar y cercanías, consulta.
  • Cofrades de Guardamar y cercanías, consulta.
    Estimados compañeros. Aunque tengo ya todos los pertrechos y papeleos resueltos del barco, no he conseguido todavía salir de puerto.
    Porque ? porque desde que lo tengo no hay un sábado o domingo que no sople con ganas y la única vez que logré salir a mar abierto, los niños se acoj...vivos y yo con ellos, pero la pregunta o preguntas son.....
    Para salir de puerto:
    Debo tomar la salida recta hacia Tabarca o en diagonal
    Existe algún puñetero accidente submarino que propicie un oleaje terrible en la salida
    Ya que no hay día que no baje de 10 nudos, me espero o pasado un límite el mar se comporta algo mejor
    No se, cuando llego en coche, desde lo alto siempre se ve el mar con dos tonalidades muy diferentes y me da que pensar que el problema es solo pasar el mal trago de la salida y que una vez a milla o dos millas la cosa cambia.
    Tened en cuenta que los grumetes ya los tengo casi atemorizados y perdonad por el tocho y las preguntaas tan tontas, de novato total y temerario.
    Gracias de antemano y nugolats a raudales....
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 19/06/2012, 18:41:22.
    Re: Cofrades de Guardamar y cercanías, consulta.
    Yo no tengo el barco en Guardamar, pero lo tengo en Santa Pola, y desde que navego, no llega a 4 años, mis salidas son rumbo Tabarca o rumbo Torrevieja, por lo que la bahía de Santa Pola suelo navegarla a menudo.
    El problema que he visto con el puerto de Guardamar, es que, como los dominantes son de Levante, siempre sopla hacia la bocana de salida del rio al mar. Debe haber algo mas en cuanto a las corrientes, por que esa zona es la que mas profundidad tiene de la bahía aunque estes muy cerca de la playa.
    Hay cofrades que tienen Guardamar como puerto base y te podrán decir mejor, pero yo creo, que si consigues remontar las olas de la desembocadura del río, en la bahía la navegación mejorará notablemente, sobre todo si después de salir poner rumbo hacía la bocana del puerto de Santa Pola, porque tendrás algo de abrigo del cabo, en cuanto a ola se refiere. Todo esto que te digo, con viento de levante o sureste...
    Disculpas por el tocho y por si he dicho muchas burradas.
    "El Mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" (Cristobal Colón)
      La salida de
      guardamar es un poco impresionante, porque tiene poco calado y se forma "barra". Tienes que salir pegado al faro rojo. Es la parte que tiene màs calado. Una vez que estàs fuera, es magnifico. Saludos
        yo llevo saliendo casi todos los sabados de junio y como te comentan en pasar la salida de lujo.
        A tabarca voy en linea recta saliendo desde guardamar y sin problemas.
        Siempre que vayas direccion a santa pola el mar suele estar mas tranquilo
          Como te lo diria.... el problema es el rio.
          Este genera una especie de mini delta sumergido (barra) que hace que en los alrededores de la bocana este el oleaje algo mas agitado. Pero tampoco es algo destacable. Excepto si hay mar de fondo de levante de mas de 1,5 metros. Lo de la diferencia de colores es por lo que el rio vierte (que a veces aún vierte).
          Luego mejora pero si el mar está movidito tampoco vas a encontrarte en la gloria. No es que se formen corrientes especialmente destacables, Casi nunca superan los 0.5 nudos.
          Si sales temprano en la mañana casi siempre está tranquilo, excepto los dias de Levante. Después con el Leveche la cosa estará animada casi seguro.
          Lo del miedo de los críos se puede mejorar mostrandose uno "muy convencido y cómodo". Ellos suelen reflejar nuestro estado de animo. Si nos ven seguros tienden a sentirse seguros.
          Tabarca se va directo. Dejando las granjas por estribor. Mas tarde dejaremos las granjas de vieiras a estribor si vamos al fondeadero norte, y a babor si vamos al sur.
          Espero que esto te sea útil. Recuerda que siempre es mas divertido navegar si sopla algo de viento (12-16 nuditos está muy bien).
          Suerte.
            Estimado cofrade, el sábado fuí de Torrevieja a Tabarca, luego a pasar noche a Santa Pola y el domingo de Santa Pola a Torrevieja, y la mar estaba estupenda, sobre todo el sábado, un saludo
              Gracias a todos. No es lo mismo salir solo que con la tripulación y se que sabeis de lo que hablo respecto a la salida de este puerto, ya que no todo el mundo se atreve a salir incluso sin grumetes.
              Lo intentaremos de nuevo pero a las horas menos complicadas evitando desde las 12 a las 17
              Ya decía yo que todo el mundo vuelve cuando yo quiero salir
              Para los curiosos que no lo conozcan..
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/07/2012, 09:52:25.
                Buenas tardes:
                Pues yo suelo ir para tomarme una cerveza y seguir despues a Santa Pola o a la inversa a Tabarca y la verdad es que no es temible si no hay mar fuera, una solucion es por la mañana antes de las once esta bien y no hay problemas con la dichosa ola, si no tienes problemas de calado, sal por el centro y ya esta no tienes que tener ningun problema, para entrar entras rapidito y ya esta, y sobre todo tu eres el que tienes que creer en lo que haces asi como comentaba otro cofrade das seguridad a los tuyos.
                Socio fundador ANAVRE
                apuntate a la asociación
                ANAVRE
                http// anavre.org
                  Buenas y
                  El dique de Guardamar se hizo antes que el puerto, con el fin de evitar que el contenido de posibles riadas acabasen en la playa, hecho hasta entonces habitual. Posteriormente y aprovechando que ya habia dique se hizo el puerto, eso si, con la carateristica bastante especial de estar abierto a levante. Por esto cada vez mas, se forma como te dicen otros cofrades una cierta barra, que provoca justo en esa zona un aumento rapido de la altura de las olas.
                  Entra y sal perpendicular a la playa, rapidito como bien te dicen y si puedes las primeras veces elude las horas centrales del día.
                  Respecto de la lamina de color ocre que hay al final de la ria y en la bocana, no tengo ni idea de lo que es. Pero me imagino que no es natural ni beneficioso para la salud.
                    Tama, los puertos en río enfrentados al viento dominante forman barra, sobretodo si no se dragan tras la primavera. En Oliva, con mi Geisha de orza abatible llegue a tocar fondo en el sube baja de una ola que 200 m. mas atrás solo levantaba 0.50 m.
                    Mosquea, pero mide las horas de e/s, trabajaté a los tripulillos, y cuida la orzada de la rompiente. Entra a toda leche, planeando la ola si acaso y sin mayor. Sal casi perpendicular a la ola al subirla y abriendo el ángulo al bajar.
                      Cofrade Tama, yo salgo por guardamar, con un tractor, pero bueno,eso el mar no lo sabe. Ha habido días de todo, estar el mar como una balsa de aceite y otros movidito, así que pienso que todo depende del viento que sople ese día y de posibles corrientes marinas, pero dentro de mi ignorancia como aficionao a la navegación, no creo que la bocana de Guardamar sea especialmente mala.
                      Suerte en tu próxima salida y que te vaya bien con los grumetes, los míos ya no tienen arreglo, se me han acojonado varias veces y no hay vuelta atras.
                      Un saludo de un paisano.
                        Gracias de verdad a todos. Pensaba abandonar el puerto para irme a Santa Pola con una jugada que casi salía bien, pero la tripulación en un acto de rebeldía se amotinó y nos quedamos en Guardamar hasta tener la edad de los convecinos si no hay que hundir la flota antes.
                        Todo con vistas a salir ya sobre mar llana. Guardamar SI es especial como comentais.
                        Como reza un dicho, donde fueres haz lo que vieres, y así haré con vuestros sabios consejos. la mayoría de barcos vienen en perpendicular y como calo poco, tiraré hacia La Marina si voy dirección Santa Pola Tabarca y directamente a Torrevieja si voy para allá.
                        La duda era si acercarme al faro rojo o al verde, ya que el de babor recibe levantes y leveches y el de estribor, el cauce del rio más la salida de la piscifactoría.
                        He visto como el barco era literalmente engullido por las olas y eso impone a alguien sin experiencia.
                        Gracias, de
                          Gracias, de
                          Creo que no me he explicado bien.
                          Cuando digo que entres y salgas perpendicular es respecto de la playa.
                          Las olas de proa o popa segun corresponda sin darles el traves para que no te tumben. Una vez pasados esos 50 m conflictivos pon el rumbo que corresponda y al reves cuando entres, nada mas pasar luz roja timon a babor y ya estas protegido.
                          Tenemos no virtuales pendientes.
                            Originalmente publicado por Surco Ver Mensaje
                            Creo que no me he explicado bien.......
                            Surco, gracias si te había entendido.
                            Lo de las está hecho, solo tienes que buscarme los dias que hinchan el castillo de los niños, y cuando veas un loco histérico desmelenao con bermudas y náuticos increpándoles, ese soy yo
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/06/2012, 13:16:47.
                              Hola a todos de nuevo, (hacia tiempo que no escribia),
                              entiendo tu nerviosismo, antes tenia una motora y entrando me surfeo (culpa mia) y casi me voy contra la escollera, para postre el dia que estrene velero en mi primera salida justo a la salida me vino una ola considerable, el barco se puso de pie literalmente, un Dufour 2800 y toda la familia como si estubiese en la montaña rusa aaaahaaaa, pero como dicen los cofrades una vez pasado ese punto la cosa cambia, es solo ese tramo.
                              lo bueno es que en el caso de tocar fondo al ser todo fango no habria mucho problema con la orza.
                              Estoy en el pantalan D, si quieres que nos veamos y comentarlo dimelo y nos pasamos los telefonos si eso.
