Rozamiento
  • Rozamiento
    En primer lugar un saludo y unas buenas bien frias.
    Paso a comentar el asunto: Al tirar del "pajarin" para aplanar la mayor, resulta que tengo que hacer verdaderos esfuerzos para conseguirlo, le cuesta mucho desplazarse la "guia" o "garrucho" por el interior de la ranura de la botavara, siendo el garrucho nuevo de reciente colocación. Incluso tirando directamente del ollao con la mano, cuesta conseguir el desplazamiento.
    Mi pregunta es; tendria que aplicar algun producto para conseguir aminorar el rozamiento.
    Alguna otra sugerencia al respecto, pues me planteo el cambio del garrucho interior de la botavara (hoy de metal y nuevo, colocado recientemente por una veleria) por alguno de algun otro material plastico y ver si consigo aminorar el roze.
    Gracias de antemano por las respuestas
    Re: Rozamiento
    ¿Está sucio el carril de la botavara? Prueba a limpiarlo y a engrasarlo con vaselina o con Vaginesil.
    Editado por última vez por Nonick; 04/09/2007, 19:53:03.
    drugstore-catalog.com
      Re: Rozamiento
      Paso a comentar el asunto: Al tirar del "pajarin" resulta que tengo que hacer verdaderos esfuerzos para conseguirlo, le cuesta mucho desplazarse , Incluso tirando directamente con la mano, cuesta conseguir el desplazamiento.
      Alguna otra sugerencia al respecto, pues me planteo el cambio por alguno de algun otro material plastico y ver si consigo aminorar el roze.
      Sin comentario posile.....
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Re: Rozamiento
        Podrias sustituir el patin que va por dentro de la guia de la botavara, por una cinta de velcro que abrace la botavara y el puño de escota.
        Es lo que ultimamente se utiliza mas.
        www.cmpo.cat
          Re: Rozamiento
          Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
          puestos a recetar . la pomada del culete de mis nietos je je je
          saludos kiqu
          kiqu
            Re: Rozamiento
            Prueba con vaselina, funciona de maravilla, mi mayor subia con mucha dificultad incluso tirando de la driza con el winche, apliqué vaselina generosamente entre patín y patín a la vez que la iba izando, ahora la subo a mano sin mayores esfuerzos, y tiene más de 50 metros cuadrados.
            Buen viento
              Re: Rozamiento
              Spray de silicona, ...,del de limpiar salpicaderos de buga ...
              mano de santo
              ..la lontananza sai
              é come il vento
                Re: Rozamiento
                Muchisimas gracias por las respuestas, mañana mismo me pongo a resolver el asunto del "pajarin" del velero no mi "pajarin".
                Que parece que se tuerce el asunto hablando del pajarin...no consigo estirarlo... rozamiento... y lubricantes
                Ya os comentare el resultado.
                  Re: Rozamiento
                  Yo use el se silicona, pero actualmente le pongo spray de teflon con mejor resultado.
                  Creo que la vaselina manchara bastante,¿ ó no?
                    Re: Rozamiento
                    Prueba a cazar el pajarín con la escota un poco amollada.
                      Re: Rozamiento
                      Las vaselinas, sustancias grasientas y demás son pan para hoy, hambre para mañana. Al instante hay una mejora, pero con el tiempo o se secan, o rezuman o con el polvo agudizan aún más el problema.
                      En ese caso, lo mejor es el spray de silicona.
                      Aún mejor: lo de la cinta de velcro.
                      Siempre, lo que dice TBO.
                      Pero además, antes de ponerme a hacer nada, revisaría todas las poleas y reenvíos por donde pasa el cabo, no sea que haya alguna que esté atascada y sea el origen del problema.
                      Buena proa!
                        Re: Rozamiento
                        - En principio de acuerdo con lo dicho, nada de vaselinas ni aceites ni grasas. Pero en lugar de spray de silicona mejor de teflon, es mas seco y mucho mejor.
                        - Aunque parezaca una tontería, miraría que el patín este bien colocado, y sea de la medida adecuada, por las caracteristicas, dies que hasta cuesta moverlo a mano, parece que su tamaño no es adecuado y roza en exceso.
                        - Si no tienes otro patín, recurre al velcro, es lo mas sencillo y funciona que es lo importante.
                          Re: Rozamiento
                          Cuando me roza algun patin le echo un poquito de 3 en 1 y tira palante, a veces cuando no sube bien , no es que se atasquen los patines, es que se te engancho en los lazys jacks.
                          Salud
                          MMSI 224447770
