Mirar lo que me he encontrado en el pozo :)
    Re: Mirar lo que me he encontrado en el pozo
    No funciona bien por que le falta ademas el cúrcado, y la efigorcia que tiene no es de ese modelo ...
    Sin riesgo ...
    no hay gloria.
    EA 7 ASE
      Es fácil Dibujito.
      Le pones las pilas, pones el botón ese que indica ON, empezará a hacer ruido mecánico y al rato, cuando suene una campana, lo abres y saldrá algo.
      Ya en serio, que Jiauka nos ilumine
        Respuesta: Mirar lo que me he encontrado en el pozo
        Parece que no es de este planeta no?
        sigpic El tiempo que pasas navegando,
        no se descuenta del resto de tu vida
        ......es tiempo extra.
        • #34
          ¡Se ve perfectamente! vaya joya
          DUNIIIIIIIIC TE NECESITO!!!
          http://tiendanautica.latiendanaval.es
          - Cubiertas prefabricadas de barco
          - Productos de Teca de Birmania
          - Productos de carpintería náutica
          • #35
            Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
            Yo creo que necesitas a Terry Prachet para que algún mago de Mundodisco te indique como manejarlo. Prueba con Mustrum Ridyculi o mejor con el Bibliotecario.
            En caso de apuros puedes pedirle a Y-Voy-A-La-Ruina Escurridizo que te lo venda antes de que te lo robe el gremio de los ladrones.
            Ya contarás
            La Odisea, Canto V
            • #36
              NPI de lo que es pero te doy 30€ por el, es el chisme mas raro que he visto desde hace tiempo, asi a bulto aventuraria que es un escandallo electrico roto o bien una sonda portatil.......
              llamps i rellamps!!!
              • #37
                Es 1 sextante de horizonte artificial por burbuja, yo tuve en mis manos 1 igual o muy parecido y fuí incapaz de hacer nada, aunque estaba para el arrastre. Aunque hay que tener en cuenta que con 1 sextante normal ya
                me hacía 1 lio considerable, suerte que al poco salieron los GPSs y dejé de lado los gonios, loran y sextantes
                • #38
                  una joya,por si quieres usarlo...
                  • #39
                    Lo que está meridianamente claro es que tienes que sustituir la bombilla por un LED para favorecer el consumo eléctrico.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                    • #40
                      Respuesta: Re: Mirar lo que me he encontrado en el pozo
                      O por 1 lampara de carburo para hacerlo mas clasico
                      • #41
                        Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                        Si señor es este mismo
                        THE A-l0-A SEXTANT
                        The type A-10-A aircraft sextant is a precision instrument designed for use in aerial navigation. With this instrument, the angular altitude of a celestial body can be measured and recorded with reference to a bubble artificial horizon. This sextant is an indirect sighting instrument. This means that by looking in a horizontal direction and turning a prism geared to an altitude scale, it is possible to bring a celestial body into the field of view. With the body in collimation, the altitude is read from the altitude window. The A-10-A has an automatic marking device which is operated by a solenoid timing mechanism, which makes a mark on a plastic disk. This is a visual averaging mechanism. It is necessary to use the battery case at all times since it furrnishes power for the solenoid mechanism as well as bubble illumination. However, if the mechannism is inoperative, the marker may be operated manually without the use of the battery case and batteries.
                        • #42
                          ¡¡Tiene pinta de ser fácil de manejar!!....ufff qué chollo.....sudores me dan de pensarlo...
                          Saludos.....
                          • #43
                            Originalmente publicado por KLAS Ver Mensaje
                            Saludos.....
                            De facil nada, esto parece un instrumento quirurgico
                            • #44
                              Para que te hagas una idea de lo que puede valer, sigue este enlace, o este otro.
                              Y en éste, puedes ver la chapa del fabricante.
                              Editado por última vez por Choquero; 20/06/2012, 17:31:38.
                              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                              Tractorista y motero
                              • #45
                                subo la oferta 10€..........desde luego cada dia se aprende algo.......
