Amoladora a bordo
  • Amoladora a bordo
    Buenas,cofrades: estoy planteandome llevar a bordo una amoladora/radial pero no estoy realmente seguro de si va a ser util o no. ¿Vosotros la llevais,o la considerais interesante?
    Por otro lado,he visto posts de cofrades que dicen llevar una amoladora a baterias,y dicen estar muy contentos con ella. No obstante, si no me equivoco, debe andar por 300 eu por lo que ,por ese precio, no sería mejor un inversor de 500 w (150 eu aprox) y una radial de las baratitas,con un alargador?
    Muchas gracias por vuestras aportaciones
    PD: -para la gente del Sur de España: disfrutad del verano y el calor, que por aqui arriba parece invierno!!!
    Re: Amoladora a bordo
    Efectivamente si llevas el generador puedes hacerte con una radial normalita.
    Yo lo llevo así, ya que el generador me da muchísimas prestaciones, pero dudo que el
    sistema sea adecuado para una emergencia con mal tiempo.
    Mientras tanto, sí me ha servido para alguna reparación al llegar a puerto.
      yo siempre llevo una amoladora y un taladro
      de unos 500w, asi el convertidor de 12-220 no salta
      lo considero muy util
      los de baterias son una castaña, aparte de que descargan rapido
      no tienen chicha
      en bricodepot, los hay de baja potencia baratos
      y si cascan por 12 euros lo repones
      aguantan bien porque el uso no es intensivo
        mucho cuidadito con los vecinos y las chispas, hace unos años un pesquero que estaba a unos 40 metros me dejo el barco lleno de pequitas de oxido
        MMSI 224647240
          Respuesta: Amoladora a bordo
          Entonces pensais que con un convertidor de continua a alterna de 500 w seria suficiente?
            Yo para poder utilizar herramienta y micro me he tenido que poner uno de 1500 senoidal. Es muy importante el tipo de onda para no alterar motores y chips electronicos. El cacharro me ha costado 600 euros de una su marca de Phoenix
              el mio es de 1000 w
              pero los motores si pasan de 700w
              al arancar las extracorrientes de cierre y apertura
              saltan el automatico
              busque otra herramienta de menos potencia 650w
              y esa si aguanta el arranque
              la mia es onda cuadrada, (no sinusoidal)
              y no tengo problemas con nada
              los motores no les afecta el tipo de onda
              y la electronica funciona toda a continua despues de
              transformador interno
              solo e visto fallos con algunas tv, que se forman rayas
              mas o menos molestas
              pero esto es mi experiencia personal
              cada conversor y cada barco es un mundo
              eso si todo lo que tengo a bordo lo alimento a 12v
              el conversor solo para 3 o 4 cosas puntuales
              llevo 2 portatiles y los 2 directamente a 12 con un
              elevador de 12 a 18 v
              el resto todo a 12
              Editado por última vez por Amelius; 20/06/2012, 22:43:49.
                pues yo compre un mini generador de 800W y para taladro de 500,amoladora de 500,una lijadora orbital pequeña de 250,una portatil para cuando hay que asomarse en el motor o se fastidia algun fusible y me quedo sin luz,la verdad que da juego,vale 100 euros y pesa muy poco,si se rompe despues de los dos años de garantia me compro otro y a seguir tirando
                sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
                  Una ronda para todos;
                  yo llevo una radial con dos discos, uno para acero, por si tienes que cortar la cadena y otro compatible para poliester, yo tengo un generador potente de 7KW, ya que mi barco es de motor. La idea de la radial es para una emergencia, espero no tener que usarla nunca.....
                  Saludos Cofrades y buena proa....
                  El Jabalin
