Antiretorno economico
  • Bricobarco Antiretorno economico
    Pues si cofrades, como tenia que colocar tres antiretorno en mi barco, he pensado que valia la pena estudiar las opciones alternativas a gastarse 25 € por parato , como minimo.. Y ahi esta la otra alternativa. Unas valvulas que se utilizan en jardineria y que colocadas en las mangueras evitan que el agua salga al desempalmar la manguera . Aqui os pongo las fotos del parato de 25€ y el otro de 1,50€ . Espero que os guste y como demostracion de satisfaccion, me subais el Port Bo hasta donde podais. A ver si este verano cambia de armador.Saludos.
    Editado por última vez por port bo; 16/10/2012, 20:25:26.
    Re: Antiretorno economico
    Hola el empalme de plastico amarillo lo hay que cuando la desenchufas no sale el agua lleva dentro como una valvula para que no salga el agua asi te ahorras un aparato.
      Imagino que la cosa va (o así la he entendido yo) de antirretornos de bomba de sentinas.
      Aprovechando la intervención... Eso lo pillas en algun macro-brico al uso?
      Suerte!
        Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
        Eso amarillo es precisamente la valvula de retencion que dice el cofrade.
        Aunque una valvula york, de 1/2. solo vale 2 €
        saudos
          Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
          saudos
          Efectivamente, la he comprado por 1,50.€. Marca Drako, si no recuerdo mal.Y su medida es de 3/4 . Es la del final, lo de color laton es un empalme para poder conectar el asunto,
            Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
            Suerte!
            Lo puedes comprar en cualquier ferreteria o tienda de material de riego..
              Mejor en el diametro adecuado y menos rustico: comprad las valvulas antiretorno para desague de lavadoras y lavavajillas en cualquier almacen de fontaneria.
                Muy buena aportacion Sachi, . Supongo que son las que has montado .Saludos.
                  Respuesta: Antiretorno economico
                  Hola a todos...
                  Hay una cosa que no me cuadra bien
                  Yo tengo ese conector y efectivamente para el paso del agua pero sólo cuando está desconectado ...
                  Cuando tiene un conector enchufado se abre y el agua pasa.... Si lo ponemos en la sentina, para evitar que el agua vuelva habrá que desconectarlo cada vez que se use la bomba
                  Lo dicho, no me aclaro
                  Un saludo: Javier
                    Yo tampoco acabo de ver la función del conector rápido como anti retorno
                    Ademas cuesta encontrar uno de estos que no gotee con el tiempo, incluso los de buena marca acaban siempre goteando..............
                      Es que Port Bo lo usa al revés. El agua circula en sentido inverso al previsto. La aspiración de la bomba abre la válvula y chupa agua. Al parar. el líquido intentando retornar a la sentina la cierra.
                      Dudo que funcione correcta y fiablemente, por lo que han dicho del goteo, ya que está previsto para altas presiones de agua; si no cierra perfectamente (alta presión de retorno), el agua volverá de todos modos a la sentina, y por lo mismo, su pequeña sección de paso restringe bastante el flujo de vaciado y aumenta en un tropecientos por cien la probabilidad de atasco
                      De todos modos, el que tenga un antirretorno absolutamente hermético, que tire la primera piedra. Un solo pelo pillado da fugas. Esos chismes son más bien para facilitar el cebado de las bombas no autoaspirantes.
                      Y otra cosita más: la vuelta de una pequeña cantidad de agua a la cala hace una función de limpieza de la entrada de la bomba, expulsando los restos que se hubieran acumulado, permitiendo funcionar la bomba cuando se ponga de nuevo en marcha con más agua. ¿Os habíais dado cuenta?
                      Editado por última vez por Kane; 22/06/2012, 14:50:09.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Vaya, ¿como no lo he pensado yo antes?.
                          Si, y desde hace muuuuucho tiempo sin problemas, ademas tengo en la de achique dos, uno para que jamas entre agua del mar hacia la bomba, y otra para que no retorne y mantenga cebada la bomba a la sentina.
