sole mini 17 cuenta revoluciones
  • sole mini 17 cuenta revoluciones
    buenas rondas.
    sabeis de que puede ser que el motor no pase de 2200 revoluciones.?
    le doy gas a tope y no pasa de 2200 rpm.
    rondas para todos
    Re: sole mini 17 cuenta revoluciones
    ¿En carga o en vacío?, usease, tirando del barco o en punto muerto.
      Originalmente publicado por LAMELIBRÁNQUIO Ver Mensaje
      tirando del barco.
        Si es en marcha, esta claro que la helice esta sobredimensionada, siempre y cuando en vacio llegues a las rpm que dice el manual.
        Si en vacio no llega, primero lo facil. Mira que el cable del morse haga todo el recorrido, que no quede holgado. Mirar el tema de obstrucciones en el escape. Mira la alimetacion del gasoil que este el circuito limpio. Aprovecha y acmbia los filtros.
        pero empieza por lo facil
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Pero te pasa siempre o ha sido "de repente"?
          A mi cuando me ha sucedido era por filtros/tubos de gasoil sucios...
          Suerte!
          2010- Jouet 22 "Zakkai"
          2011~ Furia 28 "Cocoliso"
          2013
          ~ Anbemar, la casa-barco más guay del mundo mundial!!!
            gracias a los 2.
            aprovechare ahora para cambiar filtros y demas, en fin una revision entera.
            tambien mirare el mando morse por si se me hubiera olgado algun cable, ya que hace una semana tuve que cambiar el barco de sitio por que se rompio el pantalan y me cai encima del mando morse.
            saludos y rondas para todos
              Todo lo anterior son sabios consejos que dicen los cofrad@s, pero tambien creo deberias mirar la helice si tiene o no caracolillo,,,no sbes las cantidad de revoluciones que se pierden por ese motivo.
              Sir- Torrelacho
              Sir-Torrelacho
