ALICANTE ¿Un mecánico para Capitán Teach?
  • ALICANTE ¿Un mecánico para Capitán Teach?
    Voy a vela (!,3 nudos) en dirección a Alicante con un problema de temperatura de motor (Que funciona)
    intentaré atracar en el Club o si nó en la marina
    La temperatura sube muchisimo y dispara la alarma. El líquido refrigerante ha desaparecido(Por tres veces), no hay agua en el aceite.
    Acabo de quitar el termostato, pero reservo el motor que quede para el atraque
    Escucha en canal 77
    La Odisea, Canto V
    Respuesta: ALICANTE ¿Un mecánico para Capitán Teach?
    Te mando un Privado
      Re: ALICANTE ¿Un mecánico para Capitán Teach?
      Tienes un privado....
      MMSI 224645250
      Socio de Anavre
        Tienes que tener una fuga en circuito. Eso está claro. Revisa la sentina, si la tienes llena, ya sabemos que la fuga es interna. Si no, se habrá soltado un manguito del circuito o lo tienes comunicado con el retorno.
        Comprueba el circuito del calentador, si tienes una fuga en la caldera por ahí lo perderás.
        De cara a entrar en el atraque, llena el circuito con agua mineral como remedio de cara que no se te sobre-caliente demasiado y vete rellenando hasta que lo pares.
        Te lo digo por experiencia. Me paso lo mismo hace años con un Volvo de 20 Cv en un Oceanis 311 y el canal de entrada al Club se hace eterno con el motor encendido.
        Aguanta a vela en el canal hasta que llegues al final. En caso de problemas pegate al pantalán de la gasolinera y desde allí el Club te puede ir a remolcar.
        Mientras no entres en el canal ni el club ni la marina pueden salir a por ti.
        Una pena que no esté ya allí porque saldría a echarte una mano.
        Unas rondas
        MMSI 224645250
        Socio de Anavre
          Atracado en Alicante, en el Club d Regatas gracias a las gestiones de "JB007" y con mecánico trabajando gracias a las gestiones de Jaooli.
          Esta taberna es inconmensurable
          La Odisea, Canto V
            Me alegro que estes en buenas manos.
              Venga, que no sea mucho la avería y puedas seguir tu viaje...
              Un saludo y sigo atento ...
              jAOOLi
                El olor del líquido de refrigeración hace pensar en junta de culata, así que la vamos a cambiar. Total que va para varios dias.
                Como siempre mirar el lado bueno de las cosas y es que voy a ver de cerca las hogueras de San Juan en Alicante, y saludar a mucho insigne amigo que anda por estos lares.
                Ya os contaré
                La Odisea, Canto V
                  Aprovecha para bañarte de noche a la luz de las hogueras en el Postiguet
                  Mágica noche has ido a parar a Alicante. Como bien dices, hay que sacar algo bueno de lo malo.
                  Aprovecha y en la puerta del RCRA está Naval Boj, por si necesitas algo de última hora. Y creo que en la parte de la Marina han abierto ya el museo de la Volvo.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 22/06/2012, 13:40:36.
                    Captain Teach,
                    Si te hace falta algo mejor darse un paseo e ir al lado de la gasolinera de la Marina donde tienes Nautimar y AD. Boj o también llamada la "Joyería" tiene precios acordes a su nombre. Aunque para honor a Tamamoana siempre tiene el tornillo más raro que te puedas imaginar.
                    En hogueras, mañana es posible que algunas no abran así que aprovecha esta tarde
                    Unas rondas....
                    MMSI 224645250
                    Socio de Anavre
                      Tu eres un gran marino Capitan, y todo buen marino se adapta a las circunstancias del entorno. Disfruta de la Noche de la Hogueras de Alicante.
                      Un abrazo.
                      MMSI 224325480
                        Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                        Ya os contaré
                        Hola Alberto, acabamos de leer esto, el domingo noche iremos a la Marina a ver la crema de la hoguera del Port.
                        Si quieres que nos veamos
                        Un abrazo
                        Info@auroralencerianautica.com
                        Telefono 965926141
                        649683841
                          Vaya mala suerte!Aprovecha y tomate un buen arrocito que en el puerto hay un magnifico restaurante (o al menos antes lo era!)
                          Saludos y que se arregle pronto. Coronadobx
                            Alberto acabo de enterarme y no sabes cuanto lo siento, espero que el problema se resuelva pronto y en tres o cuatro días estés otra vez en marcha y ya sin mas sorpresas que me parece que este año has cubierto el cupo, un abrazo para ti y un beso muy fuerte para Lola.
                            Alfredo y Senda
                            Vivir no es necesario, navegar sí (Plutarco)
                            Es preferible estar en tierra deseando estar en la mar que estar en la mar deseando estar en tierra
                              Hola Capitan Teach
                              Espero que tus problemas no resultaran tan importantes, y que pronto podras seguir navegando con toda tranquilidad.
                              Aprovecho tu hilo para decir que estoy tambien en el puerto de Alicante, donde he llegado ayer (sabado) por la tarde y tambien tengo un problema
                              Ayer, muy de madrugada, a la hora de zarpar desde Puerto Salinas en Formentera, he saltado al pantalan para quitar amarres y luz, y cuando he vuelto al barco, con la humedad del casco, he resbalado y me he caido al agua, golpeandome fuerte con la plata forma. Resultado : unos golpes, pero por encima un problema de costillas (rotura? golpe??), lo que me impide, o casi, maniovrar escotas y amarres !!
                              Me encuentro solo, pues, si por casualidad alguien estaria libre para acompañarme hasta mi destino (Caleta de Velez, via Cartagena, Garrucha, Almerimar, calculo 5 dias con noches en puertos) bienvenido a bordo.
                              Estoy en el pantalan K puesto 37, velero "Amore".
                              Hoy, domingo, me quedo tranquilito, y disfrutare, tambien, esta noche de las magnificas hogueras alicantinas.
                              Felices fiestas de San Juan a los compadres de la Taberna
