Fallo arranque caliente perkins 4108
  • Bricobarco Fallo arranque caliente perkins 4108
    Hola a todos:
    Parece que no consigo arreglar esta avería desde hace un año.
    Mi llaut Myabca y Mi súper perkins del año 83 y reparado integro hace 4 años, después de navegar no arranca.
    Abro la tapa del motor para que se ventile y al cabo de 1/2 hora mas o menos consigue arrancar, siempre arranca pero le cuesta mucho en caliente, hay que ventilar el motor.
    He cambiado la bomba manual de gasoil, la que lleva el cebador y nada.
    No tiene perdidas de gasoil.
    Hace tiempo que no he limpiado el tanque de combustible, que le vendría bien, pero no creo que sea eso pues en frío, arranca bien, siempre que no sea pleno invierno.
    Puede ser la bomba? He de cambiar todos los manguitos? Es posible que al apagar el motor y cortar el combustible se quede atorado y tarde en volver a dejar pasar el combustible ...
    Es una cosa que es muy rara...
    Re: Fallo arranque caliente perkins 4108
    hola.
    ami me paso una cosa parecida con un sole 12 ,despues de cambiar filtros ,comprobar bomba de alimentacion y romperme mucho la cabeza
    un amigo me dice: no te vuelvas loco y cambia el gasoil.
    tachan arranca en frio y en caliente.
    el gasoil del deposito no tenia mas de seis meses, pero suficiente para que al calentarse no arrancara el motor.
    prueba con gasoil nuevo
      Gracias Berto.
      Cambiare el gasoil, pero creo que también le vendría bien limpieza de deposito....
        Respuesta: Fallo arranque caliente perkins 4108
        Mi problema era que cuando paraba el motor no arrancaba hasta pasar un tiempo. Limpié todos los filtros (no sabía que tenía cuatro) y mano de santo. De mi poca experiencia yo diría: gasoil malo, filtros sucios, inyectores fuera de tara, o una mezcla de las tres. En cualquier caso la solución es barata
        la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
          Y ademas mirar valvulas que no esten pisadas, al calentar se pisan mas por la dilatacion con lo que el motor pierde compresiony no arranca.
            Hola Nosé gracias por tu ayuda.
            4filtros ?
            Yo encuentro uno en decantador y el de gasoil de papel antes de los injectores.
            No se si tu motor es también 4108
              Hola Seve, y cofrades varios, a mi me pasaba algo similar, era el solenoide que lleva para el paro del motor que se atascaba, dime si cuando lo paras lo haces de un boton o de un tirador.
              Por muy rápido que navegue nunca llego al horizonte, ¿seré un mal navegante?
                Hola Fueza siete
                Es tirador,
                gracias por ti contribución
                  Hola Sebe yo tuve casi el mismo problema y era el tanque que tenía mucho poso y también le cambie el filtro y ya sele quito eso y es el mismo motor 4108 perkins prueba haber si es eso suerte
                    [quote=Manuel Caparros;1318086]Hola Seve yo tuve casi el mismo problema y era el tanque que tenía mucho poso y también le cambie el filtro y ya sele quito eso y es el mismo motor 4108 perkins prueba haber si es eso suerte
                      Hola Manuel
                      Parece que lo primero que tengo que probar es limpiar y cambiar
                      Filtros !
