Rebosa Refrigerante Por El Tapon!!!!
    Re: Rebosa Refrigerante Por El Tapon!!!!
    Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
    Mi problema empezó tal como tu cuentas y... estoy en Alicante cambiando juntas de culata. un poro y ...una quemadura clarísima, con el miedo a que el calentón haya dañado la culata y sea necesario rectificar y demás.
    La alegría es que a pesar de los años que tiene el motor los cilindros están impecables
    Para nosotros el indicador mas fuerte en esa dirección ha sido el olor del líquido refrigerante, que olía a gases de combustión.
    Hola Cofrade gracias por tus indcaciones, aunque se me queda un mal cuerpo, he leido tú problema y es lo que me ha motivado a exponer el mio, pero me a parecido entender que en tú caso te quedabas sin líquido en el sistema de refirgeración y yo cada vez tengo mas ????
    Eso si, me lo has dejado claro y no me voy a hacer a la mar sin tenerlo solucionado .
      Cofrade Solmanar, llevas termo de agua caliente ????, si es asi seguramente sera que el termo esta perforado y al dar presion al circuito de agua sanitaria, te mete agua dulce en el circuito de refrigeracion del motor haciendote rebosar liquido refrigerante por el tapon, si llevas termo, prueba a anularlo, desconectando o cerrando las llaves, tanto las de entrada como las de salida, y prueba, si ya no te pasa ya sabes, si no llevas termo como si no hubiera dicho na
      Kailoa, no tengo llave que anule el termo, cómo podría hacer la comprobación?. tiene un enchufe conectado pero imagino que es para calentar cuando está el barco con 220 y te referiras a cuando el sitema capta el calor con motor encendido, no? He probado a dejarlo con la toma de puerto y con presión a ver si sube el nivel, pero no parece subir.
      Cuando dices que esta perforado, a que te refieres? al depósito, o la parte del sistema que va por el motor?. si libera la presión via el motor (no se bien como puede ser) tambien retornaría mezclada con refrigerante, no?.
      Bueno como ves sigo un poco desorientado.....
      Gracias.
        Originalmente publicado por Solmanar Ver Mensaje
        Pues nada, llego ahora de meterle la manguera al ciruito de agua salada y lo único que he conseguido es hacer que rebose por el filtro de agua salada, quizás le he metido demasiada presión, pero el agua del intercambiador no parece haber subido, aunque la verdad es que he estado poco tiempo, por la que estaba liando....he encitando la boquilla para que encajara y la junta que hacia con la toma de agua salada cuya llave previamente había cerrado.
        No deberia de salir agua por el filtro. Si conectas directamente la manguera de agua dulce a la entrada del intercambiador de calor. Lo unico que debes de intentar es colocar unas abrazaderas y que quede bien apretado. Luego le vas abriendo poco a poco al agua dulce. Creo que tu conectaste antes del filtro, donde no deberia de tener presion, por eso te pierde. Intentalo hacer justo en el intercambiador.
        Si quieres pon alguna foto, y te podremos comentar algo mas.
        Un saludo. Jose Mª
        El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
          Gracias.
          Vamos a ver, tendras las dos mangueras que salen del motor para hacer circular el agua por el calentador, pues desconectalas del termo o del motor (pones sendos tapones) Y le das presion al agua sanitaria , lo dejas 12 h y compruebas que no te haya rebosado anticongelante.
          Cuando digo que esta perforado me refiero al serpentin interno del termo, debe tener algun poro y el agua sanitaria entra el el serpentin por mayor presion.
          Al meter mas agua en el circuito de refrigeracion (anticongelante) rebosa porque sobra.
          Un abrazo
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            SOLUCIONADO!!!!!!!!!!!
            KAILOA ha dado con la solución, dos tapones en la toma del motor de termo y el agua ya no sube (he puesto unas llaves). MIL GRACIAS COFRADE y a todos los que me habeís aportado ideas sin una mala foto y además ahora me doy cuenta que hasta el modelo del motor lo puse mal, es un 3HJ4E.
            En fin, me habeís solucionado las vacaciones y el viernes saldremos para las Pitiusas.
            Me preguntan la Tripu: "que narices tiene que ver el termo con que el motor tire refrigerante" y yo les contesto "Pues no lo sé, pero hay un tal KAILOA, que es un Phenomenon, que me ha dicho que cierre el termo y que las chicas lleven tanga, no se que mucho que tiene que ver, pero no nos la vamos a jugar...
            Gracias a todos y a
              La verdad es que sí... tiene todo el sentido del mundo y no se me hubiera ocurrido en cien años (bueno, la verdad es que nunca he tenido calentador..si lo tuviera ya se habría picado seguro y a lo mejor).
              Esperemos que no se de el fenómeno inverso... meterse una friega en los bajos con anticongelante tiene que ser muy desagradable!
              Enhorabuena!
                Me acaba de ocurrir lo mismo.
                Cuando tengo puesto el grupo de agua arranca la bomba de vez en cuando. Me he vuelto loco buscado la fuga de agua... justo abro el motor y me encuentro que me está tirando agua del circuito de refrigeración por la botella de expansión.
                Quito el grupo de agua y deja de tirar líquido de refrigeración...
                No tengo llaves para cerrar el circuito del termo, así que tendré que anular, de momento el circuito de otra manera.
                Gracias por el aporte
                  Buenas noches bona nit
                  Me parece asombroso que haya quien monte calentadores de agua sin poner válvula que los independice en caso de avería
                  Pongo fotos del montaje que hice en mi barco
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
