Para subir solo al palo
  • Bricobarco Para subir solo al palo
    Cofrades,
    Necesito subir al palo varias veces para hacer bricos pero no puedo tener a nadie esperando abajo para subirme y bajarme....
    Yo hasta ahora he subido con un arnés de montañero pero siempre con alguien abajo. Alguien tiene una solución para subir solo?
    Unas rondas....
    Jb007
    MMSI 224645250
    Socio de Anavre
    Re: Para subir solo al palo
    ¿No tienes en tu club una "palera"? (así le llamamos en nuestras latitudes a este artilugio)
    Es parte de los servicios del club y es gratis.
    Luego hay arneses para el mismo fin, pero lo más cómodo es esto
    Usa el buscador y encontrarás otros hilos que hablan del mismo tema.
      Hay una escalera enrrollable que vende un cofrade gallego y que parece una solución aceptable. No sé. Estoy a la espera que alguien que la haya adquirido y usado exprese aquí su experiencia para saber si merece o no la pena.
      Busca a ver en los foros de compras, que seguro que ahí aparece.
        Solución hay , el problema no es subir , por eso puedes combinar un jumar y un croll , dos jumar , el problema viene de que estos aparatos solo suben y allí , arriba del mástil tienes que caviar a un ID o un stop , de ser posible sin etrellarte ...
        Mi propuesta :
        Subes con el ID ya puesto y progresas con el jumar , es mas duro y mas lento pero assi ya estarás listo para bajar .
        Mi consejo : haz prueba de subir i bajar alternativamente a menos de dos metros del suelo , si no tienes conocimiento de los aparatos arriba mencionados , no intentes aprender sobre la marcha ...
        Queda con uno que sepa y que te enseñe .
          Es obvio que no tienes palera o no hubieras abierto el hilo
          Aquí te dejo esto espero que te sirva:
            Muchas Gracias a todos....
            He estado de viaje y no he podido leeros.
            Lo de la palera... si que me vendría bien.
            Alguien conoce algún club por la zona de Alicante?
            Unas Rondas...
            MMSI 224645250
            Socio de Anavre
              No conozco ese tipo de artilugio en la zona
              El cofrade vaypofondo, vende esto http://emarcelino.com/FICHEROS/PRESE...AP-XX%2009.pdf
              si con uno de 9 metros te apañas, me lo dices.....
              Pd. Como algunos cofrades apuntaban, con la guíndola y winche se puede subir, menos en mi caso que no pude levantarme de 1 palmo del suelo. Enganché a la capitana, palmo y medio, así que o cambio los winches o hacemos la dukan
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/06/2012, 00:29:32.
                Tama
                Muchas Gracias. El de 9 mts creo que no me sirve porque tengo que subir a tope de palo y son 14 mts.
                Mirare la referencia que me das...
                Unas rondas.
                JB007
                MMSI 224645250
                Socio de Anavre
                  Mirate esto
                  Climbing the mast has never been easier or safer. Single handed bosun chair that allows working above the mast without leaving the chair.
                  SAL PARADISE
                  MMSI: 224295240
                  "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                    Respuesta: Para subir solo al palo
                    increble invento,
                      450 USD
                      Vaea
                      S 13° 51' 49 W 171° 46'
                      Dig the grave and let me lie.
                        Solo teneis que ir a una tienda de deportes de montaña, donde tengan material para escalada y comprar un arnes, un puño, un grigri y un shunt "pato", todo es de la marca Petzl, son dos bloqueadores y un descendedor, hay otros modelos y tambien otras marcas.
                        Es un poco complicado de explicar como se remonta por una cuerda/cabo, pero muy facil de entender si se visualiza, en internet teneis infinidad de videos e información.
                        Intentare explicarlo, se trata de colocarse el arnes, en donde amarraremos el grigri mediante un mosqueton de seguridad, en la anilla de la cintura para tal efecto, previa instalación en el, del cabo para ascender, lo más comun es coger la driza de la mayor.
                        Esta driza tendremos que aferrarla, por ejemplo a un winche, mediante una lazada, para que podamos subir por ella y quede fija, yo no me fio de tener unicamente el stopper cerrado.
                        El puño, (amarillo para diestros y azul para zurdos) va instalado en la misma cuerda/cabo (driza mayor) pero por encima del grigri. En el orificio de su extremo inferior pondremos un mosqueton por el que pasaremos el cabo/cuerda (driza mayor) que cae hacia abajo por el extremo inferior del grigri.
                        El pato se instala en una segunda cuerda/cabo a modo de seguridad, que podria ser por ejemplo la driza del spi o el amantillo. Del pato al arnes debemos asegurarnos mediante una cuerda, cinta plana o baga de aprox. 0'5m, con sus dos mosquetones en los extremos. Este mecanismo sube solo por la Cuerda/cabo arrastrandolo nosotros en nuestra ascensión y unicamente tendremos que tocarlo para bajar.
                        Parece muy complicado pero no lo es tanto, si vais a comprarlo todo a una tienda, seguro que os pueden indicar como funciona todo el "tinglado". Otra cosa es que hay que tener un poco de forma fisica para subir, pues hay que levantar tu propio peso cada 0'5m y no es nada facil trabajar ahi arriba colgado como un "chorizo".
                        Os animo a intertarlo, pero con mucho sentido común, pues si lo haceis mal podeis tener algún susto.
                        Editado por última vez por robinson crusoe; 13/09/2012, 14:20:05.
                        "Cria cuervos y.......................tendras más"
                        Anónimo.
