Problema Con Antena Gps
  • Electrónica Problema Con Antena Gps
    Tengo instalada una antena GPS activa SA-320 (Evermore).
    Conectada a la radio VHF DSC, me marca perfectamente la posición.
    Hasta ahí, todo bien.
    Ahora, conecto la misma antena con un cable al Chartplotter TECHMARINE y me da la posición en el mismo.
    Pero.....
    Cuando apago la radio o cada cierto tiempo, la posición de la radio desaparece y me dice que no tengo entrada de GPS en la radio (con lo cual no tengo situación l/L en la radio).
    ¿Soluciones?
    1) La más fácil y costosa: Comprar otra antena para el Plotter
    2) Conectar directamente la antena al plotter y sacar la señal NMEA a la radio. Tendría que tener conectado el plotter para dar señal a la radio.
    3) ¿Algún cacharro que no produzca conflictos entre el plotter y la radio, con la misma antena?
    Se agradecen vuestros conocimientos.
    Re: Problema Con Antena Gps
    ¿has hablado con el cofrade Islanautica?... pregunto...
      Respuesta: Problema Con Antena Gps
      La solución sería 1 splitter activo de RS232/Nmea0183, pero hay pocos, carillos y poco fiables.
      Yo no me complicaría la vida y pondría 1 interruptor que desconecte los cables drl GPS del plotter, son 2 cables (12V y nmea), la masa la puedes dejar puesta.
      Si eres fino, ponle 1 rele que te lo conecte cuando el plotter se ponga en marcha.
