¿osmosis?
  • ¿osmosis?
    Muy buenas, cofrades unas cervezitas homolagadas para todos
    Buscando barco y practicamente decidido por uno, al sacarlo a seco e inspeccionar el casco he encontrado unas 15 ampollas de aproximadamente un centimetro de diametro y unos dos milimetros de elevacion, con agua trasparente y con olor acido en su interior. La fibra de debajo aparece en buen estado y resistente al clavar una navaja, no se hunde. Lo curiosos del caso es que el casco tiene tratamiento antiosmosis aplicado se supone que correctamente y respetando procesos y tiempos. Las lesiones, aparentemente solo afectan al gel coat. Llevan al menos 24 meses sin sacar el barco a seco ni aplicar antifouling. Tampoco ha navegado mucho, 10 o 12 dias anualmente. ¿es osmosis aun a pesar del tratamiento o puede ser otra la causa de las ampollas?
    Saludos y birras
    Re: ¿osmosis?
    Hola Bubytin, buenas noches y gracias por las cervezitas...
    En cuanto a lo de la homologación... Luego hablamos..
    Independientemente de lo que tenga ahora, lo cierto ( por lo que dices) es que tenia Hidrólisis ( y le hicieron un tratamiento antiosmosis) ...
    Por ello mismo... Si trataron de ´´osmosis, lo que era Hidrólisis...
    Resultado.... Antes tenia hidrolisis y ahora ( de manual) Hidrólisis Repetitiva...
    Seguramente las ampollas que ves... Son solo la punta del iceberg... ) También de manual...
    Por si te sirve de algo clika : www.osmosisbarcos.com ....
    Un saludo. Agustín.
    Editado por última vez por argonauta3; 24/06/2012, 23:34:50.
      Re: ¿osmosis?
      Hola Bubytin, le amplio...
      Cuando se advierte que se ha realizado una reparación o prevención "antiósmosis" ( aparezcan o no nuevamente, en todo o en parte nuevas ampollas hidróticas) ...
      Hay que pensar que sin duda ( por el sistema empleado, o mal enfoque del mismo ) que nos encontramos ante una Hidrólisis Repetitiva :
      a) O sea el problema , mal enfocado el diágnostico y/o mal reparado, deviene en una Hidrólisis Repetitiva interna, " A peor" ...
      O sea, no solo habrá que repetir lo reparado, sino en mucha mayor medida...
      b) Desgraciadamente es lo que suelo encontrar, diariamente...
      Los momentos económicos que atravesamos, posibilitan buenas posibilidades de compra, pero por muy económicamente que adquiera una embarcación, si le "cuelan" una Hidrólisis, estará Ud. cambiando Ilusión y dinero por problemas... Por lo tanto... Mucha prudencia...
      No está Ud. comprando un inmueble o un vehiculo, los cuales se construyen o revisan periódicamente con protocolos y garantias... Y desde luego ... No flotan 24 horas al día, durante décadas...
      ¡ No deje de invertir en comprar una ilusión náutica, pero protéjala... con una buena Inspección...
      Un saludo. Agustín León.
        Re: ¿osmosis?
        Gracias por las respuestas, Agustin.
        La verdad es que me lo temia....
          Re: ¿osmosis?
          No te asustes por 15 ampollas.
          Editado por última vez por Flying Dutchman; 25/06/2012, 15:17:40.
            Re: ¿osmosis?
            No es que me asuste por quince ampollas, pero como desde el principio me dijeron los propietarios actuales que habian hecho el tratamiento anti osmosis y por la descripcion que me daban se habia hecho en condiciones, me lleve un palo enorme. Mi duda se centraba en si las ampollas podian tener otra causa.
            Dado el pequeño presupuesto que manejo, los barcos que miro ya tienen cierta edad, por lo que uno esta predispuesto a toparse con ese tipo de problemas, el palo viene cuando uno piensa que es un tema ya resuelto y se lo encuentra, lo mas probable es que el problema original se haya agravado precisamente al encapsular la fibra con epoxi.
              Re: ¿osmosis?
              Suerte!! estas cosas ya se sabe como van... a veces lo barato sale caro...
              yo hace dos años que no saco el mio del agua y rezo para no encontrarme con bullofas....
                Re: ¿osmosis?
                Pues ya sabes, no te lo pienses tanto y revisalo antes de que salgan.
                De todas formas he parado la operacion.
                  Re: ¿osmosis?
                  Es olor a acido, o olor a vinagre fuerte? Pudiera ser ampollas del mismo antifouling al decir que no esta afectado el gelcoat, no todo es osmosis por que hayan ampollas, ante la duda una buena inspeccion por alguien ducho en la materia.
                  Saludos y suerte.
                  Socio fundador ANAVRE
                  apuntate a la asociación
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
                    Re: ¿osmosis?
                    Originalmente publicado por bubytin Ver Mensaje
                    ¿ porqué no mides la humedad del casco ?
                    Si quieres te presto mi medidor, pues hace dos semanas eché mi Sirocco al agua y no me va a hacer falta en un año. Es de inducción, diseñado para madera, pero yo ya lo he calibrado con los güenos.
                      Re: ¿osmosis?
                      Muchisimas gracias, Soneya. Ya me he buscado uno para el Martes.
                      A ver que pasa.
                      Saludos y Gracias.
