Avería reloj powertrim Suzuki
  • Avería reloj powertrim Suzuki
    Hola compañeros, soy nuevo en el foro, así que os invito a unas cervecitas frias para todos.
    Tengo una Lema Sabinal 17 con un Suzuki 70 Cv de 4 tiempos del año 2007.
    Navego casi todos los fines de semana y las dos últimas salidas he visto que el reloj del power trim que te indica la inclinación del motor no funciona. Al meter la llave antes de arrancar, normalmente tanto la aguja del cuentarevoluciones como la del powertrim suben y luego se sitúan en su posición tras el arranque, pero ahora sólo se mueve la del cuentarrevoluciones.
    El powertrim funciona correctamente y al subir el motor desde su posición más baja, la aguja se mueve unos grados pero no marca la situación real del motor. He comprobado las conexiones del indicador y su cableado en el cuadro de mando por si hubiera un terminal desconectado, sulfatado o con mal contacto, pero no se ha solucionado.
    Teneis idea que puede ocurrir?. Sabeis dónde está el cable de conexión en el motor? para comprobar si está desconectado.
    Finalmente me gustaría que me comentarais cómo puedo comprobar si el ajuste de inclinación del motor (trim) lo realizo correctamente. Normalmente llevo el motor casi abajo del todo, pero he leido que un ajuste de su inclinación reduce el consumo.
    Re: Avería reloj powertrim Suzuki
    Respecto al power trim, pueden ser dos cosas.
    O bien el indicador esta averiado, cosa que por mi experiencia veo mas dificil, ya que cuando "mueren" dejan de funcionar completamente, o el transmisor que va montado en el soporte del fueraborda esta averiado.
    Chequea ambos. Empezaria por el transmisor, que esta alojado en el interior del soporte del motor. Levanta el motor al máximo, y en la parte interior derecha debería de estar. Es una pieza de PVC negra con una leva, y de la que sale un mazo de cables recubiertos por una funda.
    Mueve la leva con la mano en toda su extensión a ver que te indica.
    Respecto a como llevar el power....no hay una regla específica. Cada casco, y cada motor son un mundo. Has de encontrar el equilibrio entre velocidad al planeo, superficie del casco que toca el agua y estabilidad de la embarcación. Además hay que tener en cuanta el estado del mar (oleaje).....vamos, ir "jugando" hasta que encuentres el punto en el que la embarcación navegue bien, y con una relación entre los tres factores anteriores equilibrada.
    Editado por última vez por Tristan Primero; 27/06/2012, 16:46:58.
      MSLirola, comprueba también que la leva que indica la posición de altura del motor no se te ha roto (Trim Sender). Esto es un pequeño dispositivo instalado en la base del power-trim, en la parte fija del espejo de popa, bracket derecho, que lleva una palanca que roza con el cuerpo del motor que se eleva e indica el ángulo de elevación. Tendrás que levantar el motor a tope y mirando desde detrás, a la derecha entre cola y power-trim te aparecerá una petaca negra y la palanca.... sigue los cables y lo encontrarás.....
      Con contacto encendido, si mueves ésta palanca (como si fueras el motor subiendo y bajando) debería señalizar en el reloj...... Si no señaliza puede que la petaca esté rota, o se te haya roto la leva.... Es el dispositivo que envía la señal del ángulo de inclinación del motor....
      Te adjunto un despiece de www.brownspoint.com, donde en microfichas, encontrarás el despiece completo de tu motor.
      A mí se me rompió la leva... que reconstruí con araldit y plástico dándole la misma forma original...
      Suerte...
      Editado por última vez por TAORMINA; 24/06/2013, 20:54:36.
      Socio de ANAVRE
        Por cierto, parece que el reloj está bién (dices se mueve cuando conectas contacto) y supongo se quedará o arriba del todo la aguja o abajo del todo.
        Tiene toda la pinta de rotura de la leva del sender.... (es la petaca que tiene el número 2 en el gráfico del despiece)
        Socio de ANAVRE
          Originalmente publicado por mtrigo Ver Mensaje
          En un 99% de los casos es asi, sobre todo en casos de embarcaciones en remolque...
            Muchas gracias a todos por los consejos. Esta tarde miraré la pieza de PVC negra que me indicais a ver si ahí está la solución.
              He mirado la leva que me indicasteis. Estaba engarrotada. He probado a moverla con la mano y se mueve la aguja del reloj del powertrim.
              Un poco de 3 en 1 ó CRC para suavizarlo y listo. Así que problema solucionado.
              Gracias por todo
                Enhorabuena
                Socio de ANAVRE
                  Buenas tardes a todos, a ver si podéis echarme una mano tengo el mismo problema que comentaba aquí el compañero,pero o soy muy patoso o mi motor es diferente es un DF 140cv y al levantarlo veo un cilindro donde le entran cables y luego otro que va a otra petaca con una especie de tornillo,pero no veo ninguna leva ni nada.
                    Bajo el eje del motor en la bancada mirando desde atras a tu derecha un especie de gancho negro, ojo cuando lo muevas que se parte...
