Hablando de Myor Enrollable: Con y sin sables y Cabo sin fin
  • Hablando de Myor Enrollable: Con y sin sables y Cabo sin fin
    Saludos, viendo la anterior discusión sobre si mayor enrrollable o convencional,quiero saber opiniones sobre si enrollable con sables o sin ellos. Pros y contras. Parece que si lleva sables hay problemas a la hora de enrollar la mayor.
    el segundo punto es que se me ha roto el cabo si fin y después de varios intentos no he logrado coserlo ni q me lo cosan. Todos los intentos han resultados fallidos, solo han aguantado una maniobra. Alguien me puede decir como solucinarlo.
    Re: Hablando de Myor Enrollable: Con y sin sables y Cabo sin fin
    Originalmente publicado por nemesis Ver Mensaje
    coserlo
    A mi se me rompio (sun Od. 42) no se puede empalmar ni coser , has de poner uno nuevo, como el del genova pero un poco mas complicado, piensa que lo haras sin la vela (todo el cabo debe estar en el tambor) si no te tocara deshacer y hacer la faena (como me paso a mi )
    del temo SI / NO busca que hay mucho escrito, pero para mi simplemente fue muy comodo los primeros años
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      coserlo
      No lo termino d entender ¿como el del génova? ¿pero si éste no es 1 cabo sin fin? Puedes explicarme mejor como lo Hiciste?
      He visto q has dicho q pusiste una mayor enrollable con sables y q durante 3 años no tuviste problemas ¿q te pasó después?
      gracias
        El palo de Dunic sería un Zspars que llevan un sistema de cabo que se enrolla, en cambio tú llevarás un Seldén con cabo sin fin.
        Yo solo te puedo decir que lo he visto hacer a los de Yates Alemanes. La teoría es que debes usar un cabo en el que la funda sea resistente y no solo de protección de la mena.
        Usando un ganchillo se abre algo la funda y se sacan los últimos 15-20cm de la mena de cada chicote. Nos queda el cabo con los dos extremos blandurrios sin mena. Luego, con ayuda de un tapón de boli Bic, se mete una de las fundas dentro de la otra. Una vez conseguido esto (no es muy fácil) se cose el conjunto bién cosido cuidando de que el extremo de la funda que queda al exterior no pueda deshilacharse. Tampoco hay que pasarse de hilo, ya que si lo rigidizas demasiado luego le cuesta pasar por las poleas.
        Hacerlo no es sencillísimo, pero explicarlo es la leche
          gracias
          Efestivamente , no entendi tu enrollador .
          Despues no paso nada, cambie de barco , pero el new propietario sigue encantado con el, ha cambiado la helice (plegables) y tiene una mayor para regata , pero en crucero todavia usa la que le deje (debe tener ahora 5/6 años )
          Manel - EA3CBQ
            Que es un cabo sin fin de la Mayor??
            Que ponga alguien una afoto
            MALAMAR¡¡¡¡
            VENENO, VENENO DEL BUENO
              Mayor enrrollable ---> Mayor convencional
              Primero unas despues la pregunta dificil:¿Alguien que en un principio tenia mayor enrrollable la ha sustituido por una mayor ¨convencional¨? he encontrado con el buscador , que los palos Z-spar con mayor enrrollable, tambien pueden soportar una mayor convencional (no simultaneamente, claro).
              Una ayudita para alguien que quiere pasar a la vela convencional, please, anticipadas
