Recientemente he puesto baterías de servicios nuevas, 2 de 180 Ah, y con el cargador (inteligente?), de modo permanente las carga máximo hasta el 95% (según el monitor NASA calibrado a la capacidad de 360 Amp), por qué no hasta el 100%? llega a un punto que sólo carga 0,1-0,2 Amp/hora, como si ya considerara que no hace falta que entre más. Cuál es la explicación?. Gracias anticipadas cofrades.
Baterías al 95%
Re: Baterías al 95%
Buenas tardes bona tarda
Pedazo baterias te has comprado!
La verdad yo no me preocuparia mucho... Mira que esté todo calibrado bien (tiopo de bateria,etc ) y piensa que los cargadores son asintóticos, cuanto mas cargada está la barteria menos carga dan.
Dejalo un par de dis a ver que hace, pero, en general esto de las baterias no es una ciencia del yodo exacta
Cierraelpico
EA-3-HZB
Con muchas ganas de navegar
Re: Baterías al 95%
Hola cofrade.
una bateria esta cargada al 100% cuando a 14,4v le entran solo el 0,5% de amperios de su capacidad, en numeros redondos para una bateria de 100 amperios hora, cuando tenga en bornes 14,4v y solo le entre 0,5 amperios se supone que esta cargada y en este punto el cargador inteligente tiene que pasar a flotacion a 13,8v , si tu cargador no llega a 14,4v no podras cargar nunca tus baterias a tope, pero ojo! si se queda permanentemente a 14,4 cuando ya las baterias estan cargadas las puedes sobrecargar y pierden capacidad, Como ya se ha dicho por aqui las baterias mueren o por descargarse demasiado y dejarlas asi dias o por sobrecargarlas con cargadores inadecuados.
prueba con el motor y su alternador a ver si ves con el nasa ese 105% que indica que estan a tope.
saludosrepara tu nevera: www.frioextrem.com
