Otro problema con la antena GPS de la radio DSC
  • Electrónica Otro problema con la antena GPS de la radio DSC
    Buenas tardes cofrades
    Os cuento; tengo una radio NAVICOM 650 DSC, que va conectada con su antena GPS, (la seta sobre el balcon de popa).
    La antena lleva su propia alimentación; de repente un dia dejó de funcionar, la radio me avisa que no recibe señal de GPS... reviso la instalacion, el cable de antena perfecto en toda su longitud... pero me doy cuenta de que la masa de la alimentacion de la seta está desconectada.
    La conecto... y... misterio!!!.... la radio se me bloquea, y se queda la pantalla con la informacion que tenia en ese momento. Apago la radio ... y se mantiene la pantalla con la informacion, pero sin retroiluminacion.
    Desconecto la masa de la antena, y todo vuelve a la normalidad, pero sin señal de GPS.
    Compruebo la radio y emite y recibe perfectamente.
    Alguien sabe que puede estar pasando? Una huelga de electrones? Una onda que se ha ido con la prima? No tengo ni la mas remota idea de que está pasando, y antes de comprar una antena nueva...
    Algún especialista de los muchos que hay en la taberna?? A alguien le ha pasado algo parecido?? A primeros de mes quiero hacerme a la mar, y voy apuradillo...
    Muchas gracias
    Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
    MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
    Re: Otro problema con la antena GPS de la radio DSC
    No tengo ni idea.
    Pero si te puede servir de algo, a mi me instalaron una antena gps (seta) para la radio, dentro del armarito donde está el cuadro eléctrico, y las conexiones.
    La calidad de las antenas de hoy hace que sean eficaces hasta cerradas en un armario. Y quedan protegidas de la intemperie y de los golpes...
    ...es una idea...
    Suerta !!
    __________________________________
    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
      Respuesta: Otro problema con la antena GPS de la radio DSC
      Hola a todos
      Da la impresión de que tienes una fuga eléctrica dentro de la seta y que corticuitea con el positivo...
      Lo más probable es que esa masa no estuviese conectada (no suelen desconectarse solas) y que tenga otro problema...
      Si tienes un polímetro analógico puedes mirar si en las salidas nmea hay voltaje (la aguja se mueve un poco...) Eso te permitirá saber que la seta funciona...
      Un saludo: Javier
