Solicito consejo para cambiar rótula cañin.
  • Solicito consejo para cambiar rótula cañin.
    Hola foreros sigo consultando vuestra sapiencia, así que para refrescaros la memoria un .
    Mi pregunta es la siguiente: ¿qué hicisteis cuando cambiasteis el cañin o se lo pusisteis nuevo?. Lo digo porque mi cañin y la rotula son de inox. y en la tienda de vigo no tienen algo parecido. Va atornillado a la caña que es de madera y con la presión los tornillos ya van flojos.
    He pensado en poner dos abrazaderas de plástico encima de los tornillos pero me parece una solución chapuza. No sé...si sabeis de algúna rotula o articulación a buen precio avisad ¡eh! .
    Editado por última vez por chema; 12/09/2007, 23:10:40.
    Re: Solicito consejo para cambiar rótula cañin.
    Si todo el problema que tienes, y por lo que quieres cambiar el cañil el por la sujección de este a la caña, creo que tienes una solución mucho mejor: desatorníllalo y sanea los agujeros con una broca de madera (no hace falta que pases la caña)
    Después metes en los agujeros espigas de madera del diámetro adecuado. Las venden en cualquier ferretería ya cortadas, o en varas de 60 cm en los almacenes de madera y en muchas ferreterías. La cola de madera va perfectamente, pero si te da miedo la humedad puedes usar pegamento de contacto. Según de que sea la madera de la caña puedes tener problemas con el pegado por el aceite natural de esta.
    Ua vez seco lijas un poco para que las espigas se queden enrasadas con la caña y atornillas sobre ellas.
    Unas
    drugstore-catalog.com
      hay mucho de eso por ahi
      pon en el buscador tiller extension joint y a elegir
      Editado por última vez por malamar; 05/09/2007, 14:41:58.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        A ver, el cardan ese es primo del mio y parece estar en buen estado. Entiendo que el problema está en que quieres fijarlo bien porque baila. Yo tuve ese mismo problema y lo he solucionado sin necesidad de cambiar nada.
        Lo que te dice Nonick puede ser una solución. No obstante, yo haría lo siguiente:
        Primero una pregunta ¿Los tornillos son pasantes con tuerca o van roscados a la madera? Si es lo segundo, deshazte de ellos, sanea los burejos y pon unos pasantes con una pletina de inox por debajo y tuercas autoblocantes
        Con eso debería de bastar.
        Otra posibilidad es, si la caña es redondeada, cambiar la posición del cardan en ella, es decir, en lugar de que la pletina de fijación esté colocada a lo largo de la caña, colocarla atravesada, dándole la curvatura precisa para que se ajustase a ésta. De esa manera, los esfuerzos que soporta la pletina se reparten mejor y es mucho más difícil que coja holgura (yo lo he hecho así en la mía y desde entonces nunca mais, antes tenía que cambiar remaches cada cuatro o cinco meses)
          Santiago si te es posible me gustaría ver alguna foto de la disposición nueva de tu cañin. La opción mejor en estos momentos para mí es la que me propones. Así que me gustaría saber como has doblado la pletina y le has puesto los tornillos. Gracias malamar y nonick por vuestras aportaciones, uno no deja nunca de aprender .
            Bueno le he echo un arreglo a mi manera, con una abrazadera de inox. remachada entre un anillo de inox cortado por abajo y por encima la pieza de la articulación que va en contacto con la caña. Así no le meto tornillos por el medio...os pongo fotos y abraza que te cagas. Espero que no me de problemas.
              Otra vista.
                Chema, perdona que no te respondiese. Tengo poco tiempo para entrar y, además, el foro va como una moto. Se me pasó tu mensaje .
                Creo que no tengo ninguna foto con el suficiente detalle como para que aprecies algo. No obstante, lo que hice fue hacer lo que has hecho tú: curvar la pletina con el radio de la caña y colocarla en la posición en la que tú lo has hecho (remachada porque el extremo de mi caña es un tubo de aluminio).
                Tu solución parece buena. Si el remachado es sólido, sólo se me ocurre un pero: que, con el tiempo, la abrazadera gire sobre la caña.
                  Bueno si se afloja aprieto el tornillo de la abrazadera y ya está (o eso espero).
