Alarma acustica de los testigos del panel de instrumentos del Volvo MD2020 no suena.
  • Bricobarco Alarma acustica de los testigos del panel de instrumentos del Volvo MD2020 no suena.
    No pita la sirena de la alarma acustica o lo hace cuando quiere, que ultimamente es casi nunca. ¿Habeis tenido este problema?
    El contador de horas del motor ya hizo tambien de las suyas pero ultimamente se suele encender con cierta frecuencia.
    Pero la alarma acustica de los testigos de la temperatura del refrigerante, de la baja presion de aceite y de la carga del generador
    no pita.
    Sí se le encienden, sus correspondientes testigos luminosos pero me temo que como haya un problema y no pite la sirena no me voy a
    enterar.
    ¿Es posible cambiar solo el zumbador de la alarma o como ya nos tienen acostumbrados en Volvo hay que cambiar todo el panel?
    M. B.
    Re: Alarma acustica de los testigos del panel de instrumentos del Volvo MD2020 no sue
    up¡¡
    Una ronda chicos.
    buscando por el foro este tema. Me pasa lo mismo. habeis podido arreglarlo alguno?
      Me pasa exactamente lo mismo, y con el mismo motor. ..
      Pedi presupuesto en volvo para cambiar el panel y...
      Sorpresa! !! Un presupuesto de 800 eur!!!!
      Ando mirando por mi cuenta, por que creo que cambiando solo la placa electrónica vale.
      Me quedo a ver que dice la gente! !
      el blog del praia
      http://praiagibsea.blogspot.com.es/
        Cuando suena la alarma del motor, acostumbra hacerlo con una luz que se enciende al mismo tiempo y nos indica si el sintoma afecta a temperatura, presion de aceite o carga de bateria.. Comprobar primero si cuando se da contacto sin arrancar, se encienden los tres testigos. Entonces significa que les llega tension .Y tiene que sonar la alarma . Si cuando el motor arranca se queda encendida una luz y suena la alarma, puede ser la luz de presion o de carga, pero nunca la de temperatura. A partir de ahi hace falta que des mas info .- Saludos.
          Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
          no pita.
          enterar.
          Buenas y una ronda, yo tengo el 2030, y tuve el mismo problema, os recomiendo que reviséis todas las conexiones de masa del cuadro, suele ser el cable negro, es un problema de masa, el cuenta horas no , ese falla .
            Este rinde miro las conexiones del panel y las limpio con w40. OS cuento como me ha ido. Gracias
              Yo tengo el MD2040 mi problema fue el cuenta horas, parece que es bastante habitual.
              Resumiendo, creo que este cuadro es una birria, yo en tu lugar comprobaría si le llega tensión al zumbador, al menos en el mio suena la alarma al parar el motor y pondría uno externo.
              Suerte y no lo dejes, una cosa es calcular las horas por estima y otra que tengas un problema de temperatura o aceite y no te enteres.
                Os puedo decir que a mi , por ahora no me falla, eso si lo compruebo de vez en cuando la alarma acústica.
                Para comprobar una vez que tienes el contacto tienes que darle al pitorriloo del calentador a l lado contrario, si suena esta correcto.
                También una manera de ocmprobarlo es cuando apagas el motor,estrangulas, te tiene que sonar la alarma.
                A mi tampoco me funciona el cuenta horas
                Si quieres por privado te remito manual del motor , ya que no me lo dehja subir por que pesa mas de lo que permite
                  Creo que lo mas fácil, es externalizar el cuenta horas y el zumbador.
                  En el caso del cuenta horas, a la salida W del alternador, pero este punto lo encuentras en el cable gris/negro del cuentarrevoluciones y para el zumbador, desconectas el original y conectas uno de 12V
                    Claro siempre que llegue tensión al zumbador y sea un problema solo de este
                    En el foro, hay varias líneas sobre el cuadro de los Volvo MD
                      Gracias Aroha y kike 4x4. Lo del cuenta horas funciona a veces, otra cosa k no entiendo es que marca por ejemplo 400.8 entiendo que son 400 horas? O 4008?
                      Lo de cambiar el zumbador, desde casa lo veo un poco negro , no me hago la idea de la dificultad. Cuando abra el cuadro y pueda localizarlo espero k me anime jijij.
                      OS cuento.
                        Si es el zumbador, no tendrás ninguna dificultad en cambiarlo, acabo de mirarlo en el mío y creo que es un elemento independiente, puedes optar por sustituirlo, eso si, tendrás que localizar uno con el mismo diámetro; o si tienes espacio, desconectar los dos faston y conectar el nuevo, sujetándolo donde te sea mas cómodo.
                          Lo normal, es que 400, sean las horas y el .8 los minutos, pero en sistema centesimal, es decir, que si lo pasas a sexagesimal, 0.8 son 48 minutejos.
                            Os explico, a mi hace 2 veranos en mi volvo, también dejo de sonar... estaba de trasvesia, así que en una ferretería-electrica que encontré en un pueblo, compre un simple zumbador de 12V mecánico muy barato.
                            Lo que hice con paciencia es quitar el interior del zumbador original volvo, que estaba en muy mal estado por la humedad... No rompí la pieza exterior de plastico negro y la rosca.
                            Meti el nuevo zumbador y le puse un poco de pegamento térmico, un par de terminales, y ha estado funcionando 1 año y medio, hasta hace unos días que ha muerto de nuevo.
                            Acabo de comprar en ebay unos zumbadores piezoelectricos (mas caros y buenos que el que compre de viaje 5 euros) de 12V que pienso montar de la misma forma ... y a ver cuanto dura.
                            Nada mas, es sencillo y al alcance de cualquiera.
                            En cuanto tenga el nuevo zumbador haré el brico (supongo que en navidad) y si queréis cuelgo fotos.
                              Interesante tema.
                              Cuando se conecta el motor pulsando el interruptor se encienden las 3 luces de presión, temperatura y baterias.
                              Tengo unas dudas que planteo
                              Con respecto a la luz de presión y el pitido
                              A) Es correcto que de pitido tras conexión una vez que se encienden las 3 luces rojas( presión, bateria, temperatura) por cuanto que señala falta de presión inicial y una vez arrancado se apaga el pitido?
                              B) Hay otro pitido tras apagar el motor porque baja la presión. Es asi?
                              Las luces de temperatura y de bateria se enciende inicialmente y se apagan arrancado el motor.
                              Si una vez en marcha se oye pitido hay que ver la luz que se enciende:
                              A) Si es la de temperatura: Calentón del motor( problema de refrigeración, rodete roto,....)?
                              B) Si es la de bateria es que: No carga bien, no hay potencia o ambas?
                              c) Si es la de presión es que no hay presion ,no hay aceite,...........?
                              D)Se pueden encender 2 o tres a la vez con pitido?
                              Cuales son las recomendaciones en los casos planteados?
