casquillo para eje piloto ST2000
  • casquillo para eje piloto ST2000
    Hola a todos,
    en la salida de ayer, en la que comentaba la tendencia a orzar en empopada tuve otro pequeño problema.
    Mi barco es de caña, y llevo un piloto ST 2000. El Eje del piloto, se encaja en un casquillo metálico, y este está instalado sobre la madera del asiento de babor de la bañera.
    El tema es que ayer, gobernando el piloto, la presión ejercida en el casquillo hizo que este dañase la madera, de modo que ha fracturado y además el agujero en el que iba encajado ha adquirido holgura.
    Os cuelgo unas fotos para que quede más claro.
    ¿cúal se os ocurre que puede ser la mejor solución?
    Re: casquillo para eje piloto ST2000
    me olvidaba, gracias por adelantado
      Faltaria unas fotos o que nos explicases donde se encuentra encastado el casquillo, porque si solo esta perforada la cubierta e insertado el casquillo lo raro es que no se hubiese roto con anterioridad.
      Si tiene base para limitar la torsión lateral con sika es mas que suficiente, sino deberesas reforzar la parte inferior del banco de cubierta hasta cubrir el casquillo. ( contrachapado marino y fibra).
        Gracias por la respuesta
        El casquillo va encastado sobre la madera que cubre el banco, en la foto su ubicación está dentro del círculo rojo.
        El grosor de la madera es de aprox, 1,3-1,5 cm.
          Tendras que reforzar la base por el interior.
            De acuerdo con pardillo. Refuerza el unterior enfibrando para evitar holguras.
              Respuesta: casquillo para eje piloto ST2000
              Opino lo mismo que pardillo. Hay otra alternativa, es quizás algo mejor pero mas cara, que es montar 1 pedestal.
              pero reforzando bien y suponiendo que la madera esté bien sujeta, es suficiente.
                Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
                Gracias Pardillo, soy una absoluta nulidad en lo que a bricobarco se refiere,
                me puedes explicar algo más en que consiste el refuerzo de la base por el interior.
                La madera va pegada sobre el banco de fibra, está muy bien pegada, el problema en este caso ha sido la propia madera, que no ha aguantado la presión que ejerce el casquillo sobre la misma
                  Yo simplemente lo pegaría con epoxy....
                    si le pones un cuadrado o circulo de chapa de inox con cuatro tornillos sobre la madera rodeando el burejo de la madera y pegas con sicaflex la pieza, listo pa siempre.
                      Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
                      Hola a todos,
                      A la pieza de metal (chumacera) le hizo el tornero una rosca.Desde dentro y por debajo del gelcoat ,metí varias arandelas de inoxidable,para hacerlo firme y rígido.Por encima del fibra puse otra arandela.Tuerca para la rosca hecha apretando desde abajo.Todo con una buena dosis de sicaflex para evitar filtraciones al tambucho.Desde entonces va perfecto y no se mueve nada.La idea me la dió el cofrade Racoon y la rosca me la hicieron en su taller.
