Ayuda con conexiones bombita agua
  • Bricobarco Ayuda con conexiones bombita agua
    Hola:
    Unos mojitos fresquitos
    He recuperado del baúl de los trastos una bombita de agua que tenía instalada mi Sirocco y que quisiera recuperar.
    El tema es que tiene dos cables (rojo y negro) en su parte posterior (positivo y negativo a batería, imagino)
    Pero en la cabeza tiene una cajita negra de la que salen dos cables rojos
    ¿ alguien me puede explicar para qué sirven ?
    ¿ será un sensor de presión ?
    Re: Ayuda con conexiones bombita agua
    Pues si, esa bomba puede servir bien para funcionar siempre que la conectes, o bien solamente cuando baje la presión del circuito (bomba para el agua dulce de suministro).
    En el primer caso, conectas el rojo al positivo y el negro al negativo (con un interruptor en uno).
    En el segundo, conectas el rojo que hace pareja con el negro, a uno de los rojos, y el otro que queda que sale de la cajita, al positivo.
    Buena proa!
      Tiene cara de presostato se puede utilizar como bomba de presión también
        Lo sabeis todo
          Muchas gracias. No me gusta hacer experimentos con los cables.
          Una pregunta de remate: Yo alimento el circuito de agua dulce desde la toma del puerto, conectando al mismo una manguera. La bomba va conectada al otro extremo, junto al depóstito
          ¿ sería suficiente poner dos válvulas antirretorno, una a cada extremo, para que el agua no salga por la toma de la bañera o llegue invertida por la bomba hacia el depósito ? Pero no sé si van bien estas válvulas.
          También puedo poner dos llaves de paso para cerrar el circuito por el lado contrario de por donde le entre el agua.
