Problemas llave vaciado S.O.
  • Vela Problemas llave vaciado S.O.
    Hola, cada año me toca cambiar la llave de vaciado del tanque de aguas negras de un Sun Odyssey. Funciona hasta que se agarrota, con el consiguiente liazo que se organiza y la movida para arreglarlo (sacar el barco del agua, ..) Me dicen en el concesionario, como es habitual, que pasa siempre. Pero no tiene ningún sentido. Algún otro damnificado ? O alguien con pistas de si es un defecto ? mil gracias por adelantado.
    Re: Problemas llave vaciado S.O.
    Unas rondas con la que esta cayendo.
    Yo el verano pasado, lo tuve que cambiar, me tire al agua, inteoduje en la salida un cono de madera, de los que llevas para vias de agua, lo lie con un trapo fino, lo ajuste con unos golpes, subi al barco, puse el grifo nuevo, otra vez al agua a quitar el cono y listo. Todo en media hora.
      Yo lo hago sin tirarme al agua y sin tapon alguno, a pelo, es muy sencillo
      Para evitar estos problemas lo mejor es ponerlos de plastico
      SALUT
        Originalmente publicado por empuriabrava Ver Mensaje
        Este es mi gran problema del barco (SO39i). Tiene 3 años. Hace un mes cambiamos el grifo por uno de acero inoxidable y nada, ya está practicamente agarrotado.
          SALUT
          Me puedes explicar un poquito mas, por favor. El 27 zarpo para Córcega y estoy un poco preocupado con el dichoso grifo.
            Nefta yo lo hago en verano y no me importa bañarme al cambiar el grifo, pero nos puedes explicar como lo haces¿.
              Originalmente publicado por Papillon3 Ver Mensaje
              Lo vuelvo a subir para pedirle a Nefta si nos puede explicar un poco mas. y gracias.
                Originalmente publicado por XRS Ver Mensaje
                Explicar como los cambio??
                Si el grifo se puede cerrar o esta cerrado saco manguera, desenrosco y monto espiche, si queda abierto preparo dos espiches, saco manguera y monto espiche, desnrosco y monto espiche, en los dos modelos de accion sigo... preparo la cinta de teflon y la enrosco dandole vueltas a la espiga del pasacascos, de mayor a menor grueso, una vez la cinta esta en su sitio se prepara el grifo nuevo cerrado se quita el espiche y se rosca el grifo, tiene que quedar fuerte con la mano, no usar llaves
                Siempre saco las manetas para que no me estorben al girar, tanto al desenroscar como al enroscar, luego las termino de poner y orientar
                Es muy facil de hacer y no entra mas de un vaso de agua
                SALUT
