Reparaciónb de luces de navegación (palo)
  • Bricobarco Reparaciónb de luces de navegación (palo)
    Hola a todos! En la barra que la Taberna tiene en Punta Umbría tenéis todos ración de choco y cervecita fresquita por escuchar mis penas...
    Tengo la impresión de preguntar una chorrada, pero como nunca se sabe... El Domingo me llevé la desagradable sorpresa de probar las luces de navegación y ver que no encendían. Cuando llevamos el Rincewind a puerto en Noviembre, única navegación nocturna hasta la fecha, funcionaron sin problema. Desde entonces, se ha cambiado el panel de controles...
    Probé con el interruptor dado y hay 12 voltios en el cable que va a la manguera del palo... Una vez la manguera del palo desaparece del compartimento que hay tras el panel de control... ¡¡Misterio!!. Se da la circunstancia de que el Domingo escoramos bastante y subió bastante agua desde la sentina, llegando a encharcar un poco el suelo y con toda seguridad la base del palo, por lo que no se si ahí podrá haber un contacto abierto o algo.
    Mi pregunta es: ¿Hay alguna comprobación evidente que pueda hacer? ¿No me queda otra que subir al palo a ver si llegan los 12 voltios al farol combinado? Honestamente, tras evaluar alternativas prefiero llevar las luces de navegación arriba, por lo que olvidarme de ese cable y cablear faroles separados no es una opción...
    Acepto consejos de todo tipo y, si tiene que caer alguna coña, se llevará con estoicismo... . Gracias y buenos vientos!!
    "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
    Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
    Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
    Re: Reparaciónb de luces de navegación (palo)
    Si tu palo no es pasante, seguramente tendras una conexión en la base del mismo/techo cabina, mira ahi primero haber si llegan los 12v.
    Si tienes corriente no te queda otra que subir al palo, quizas se ha fundido la bombilla.
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
      Respuesta: Reparaciónb de luces de navegación (palo)
      Hola a todos
      En ocasiones no basta con mirar con el polímetro que haya 12V
      Si el cable está oxidado es probable que tengas esos 12V pero no lleguen los amperios necesarios para encender la bombilla.
      Una forma de comprobarlo es usar una bombilla con un conector para mirar si hay corriente. Si enciende es que llega, entonces cambia la bombilla del palo...
      Y venga unas birras mañaneras
      Un saludo: Javier
        Para saber si tienes continuidad en el cable y que la bombilla no está fundida pon el polimetro en medidor de continuidad (ohmios) en los dos polos del cable y si la bombilla no está fundida y el cable está bien tiene me dar continuidad (si no es de led), así no tienes que subir ni dudar del cable dentro del palo.
        Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
          Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
          No lo he hecho, pero porque no hay amperaje, por lo que calculo que la resistencia es infinita... De todas maneras lo miro la próxima vez por si las moscas. Creo que lo que toca lamentablemente es subir al palo a ver si hay 12 voltios alli (en cuyo caso, bombilla fundida) o no (en cuyo caso, se ha cortado la conexión por el camino, San Amperio nos libre).
          Gracias por las ideas
            ¿Te funciona la luz de alcance?
              Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
              Van en un farol combinado, calculo que será una sola bombilla con catadióptricos. Lo que sí funciona es la luz frontal de navegación a motor, que va más abajo en otro farol pero cuyo cable va por la misma manguera.
                Llevando una tricolor en tope de palo, tuve que subir, por la misma razón.
                Una vez arriba ví que la ticolor estaba inundada de agua.
                La desmonté, la sequé con la camiseta y soplando, y volví a montarla.
                Hizo el viaje a Ciudad del Cabo y vuelta funcionando.nihao
                  No es necesario que subas a ver si está fundida. Si estuviera fundida al poner el ohmiómetro no te daría continuidad. si te da continuidad es que todo está bien y no hay que subir. NO tienes que tener corriente para esto.
                  La resistencia es infinita si el circuito está abierto (bombilla fundida o cable roto) y la continuidad es infinita (o muy alta) si el circuito está cerrado (todo bien) por eso no necesitas subir al palo.
                  Originalmente publicado por BadMan Ver Mensaje
                  Editado por última vez por nononono; 05/07/2012, 11:51:13.
