Como desmontar el Anodo de Culata-Suzuki 4T-AYUDA!!!
  • Como desmontar el Anodo de Culata-Suzuki 4T-AYUDA!!!
    Estimados cofrades,
    Tengo un problema,he cambiado los dos anodos de la culata,pero el Tercero que va abajo en un hueco complicado,no puedo acceder para sacarlo.
    Alguien sabe como quitarlo?
    Existe algún útil especial?
    Viendo el estado de los otros dos,este debe estar igual de mal(hecho polvo...).
    Saludo y gracias por anticipado
    Re: Como desmontar el Anodo de Culata-Suzuki 4T-AYUDA!!!
    No debe de estar especialmente complicado, a las malas desmonta la tapa inferior de plastico que proteje la cola y la parte inferior de motor para tener mejor acceso...pero no debia de ser necesario.
    Compra una porta vasos de tubo con rotula en el chino si es tan solo problema de acceso con la de tubo...
      El problema es sacarlo.
      Esta muy duro y no tengo como acceder para hacer palanca(así saque los otros dos).
      Esa es la forma habitual de sacarlos?
        Una vez quitados los tornillos se le dan unos golpes suaves con el martillo para que "ablande" y a continuacion con cuidado y un destornillador plano afilado se le ayuda desde diferentes puntos hasta que salga...suavizalo sino dejandolo un poco tras los golpes con aceite, ralmente lo que esta es atorado por las sales...
