Duda baterias walky VHF
  • Duda baterias walky VHF
    Salud y pesetas
    Al lío: mi portatil es un Standard Horizon algo veterano con el que estoy encantado.
    La alimentación se lleva a cabo con una especie de cartucho /batería sellado y estanco que se acopla y atornilla por la parte inferior. Como alternativa tiene otro cartucho semejante en el quen se alojan 6 baterías alcalinas AA.
    Pues bien... la batería recargable ha muerto del todo; no la encuentro por ningún lado y en el par de páginas en las que aparece (dudosamente actualizadas) el precio es de descojonación (vamos, lo que una vez y media el equipo entero o así). Me planteo la posibilidad de abrir "quirúrgicamente" la carcasa, comprobar que tipo de baterías monta y colocar un juego nuevo igual o parecido. La razón de todo esto es que solo la carcasa "de la batería" posee tomas eléctricas para recargarse funcionando sobre su peana de sobremesa. para usar el "contenedor" de pilas deberia llavar dos juegos de 6 y un cargador,lo que no es operativo.
    ¿que os parece?.- Me toparé con alguna reactancia...condensador diodo o bicho de este tipo al que haya que prestar atención?... merecerá la pena... organizaré un estropicio.
    Hace años estaría escribiendo con las piezas en la mano, pero nos hacemos viejos y prudentes!!!
    Saludos y ggracias
    Re: Duda baterias walky VHF
    Una pregunta inocente.
    Y si le pones pilas recargables al cartucho de pilas normales ?
    Las soldaduras se llevan mal con las pilas
      Mira en este enlace:
      Batteries, Chargers, and other electronic products for Amateur Radio, Aviation, R/C Hobby, Business Radio, and more!
      Yo hace unos años les compré un par de baterias para unos viejos Kenwood de 2 metros que no había manera de encontrar.
      Me las sirvieron a buen precio, y de mas capacidad que las originales.
      Gente seria.
      Estos Yankees son la leche.
        De todas formas, dame el modelo del walkie, y si puedes la referencia de la batería también, y miro a ver si te puedo encontrar algo.
          Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
          Salud y pesetas
          Saludos y ggracias
          Jejejej
          Estamos en las misma situación y me temo que con el mismo "parato"
          Yo me estoy apañando con las alcalinas normales, que duran bastante y por si las flies y visto lo que cuestan de encontrar las baterías originales me he pillado otra Yaesu de respeto por menos de lo que cuesta la batería. Suelo buscar lo sencillo cofrade, lo sencillo
          El problema de las recargables, además de su menor duración, es que habrá que cargarlas en su cargador especial separado: otro chisme más
          ~~~~_/)~~~~
          Buenos vientos
          Si funciona No Lo Toques!
            Unas rondas. Mi solucion es simple: soldador de estano, hilo de cobre y baterias normales. Me fabrico un pack, me vale para una temporada. Luego construyo otro y asi sigo. Ventajas : fácil y barato, inconvenientes: no pongo baterias recargables (mas caras, aunque dan el voltage adecuado: 1.2v en vez de 1.5v). Asi mantengo el walkie en su funda de plastico por si hay que utilizarlo en el agua. Exige un cierto mantenimiento, pero cada verano tengo el walkie preparado con un mínimo esfuerzo.
              Muy buenas Tama...esa es la que me queda, pero el problema es que el cartucho para pilas "AA", sean normales o recargables no se entiende con el cargador de sobremesa del portátil (no tiene contactos electricos exteriores), lo que en todos los casos es un rollo: no lo puedes llevar en standby sobre su peana sin que esté consumiendo batería, y tienes que llevar un cargador adicional para 6 pilas y además a 220 que solo me vale en puerto.
              La idea, si "opero" a la cajita es que seguramente debajo de la mierda de los 120 € habrá un blister termoretráctil con algún tipo de baterías recargables standard a precio de ser humano.... ya veremos
              Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
              te agradezco el enlace,pero no encuentro nada...la gracia del caharro es que el pack de pilas forma parte de la carcasa externa del aparato , seguramente su 30% inferior...logicamente solo vale para ese portátil... ni para el anterior ni para el siguiente. Que cabritos! te pasaré el modelo, muchas gracias!
              Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
              Jejejej
              Pues eso!....no obstante se le espera en la Ria de Arosa desde hace tiempo para inspección visual (de los percebes. A la radio..que le den) mañana te lo recuerdo inperson y baymaiself.
              Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
              Que tal! Por cierto, mi avatar es el Aurora en aguas de Terranova
              hombre, como te digo mi cencerra tiene un bastidor para pilas independiente... no tendría que soldar nada, pero en standby me las j*dería en unas pocas horas! lo que no quero es llevar cargadores extras ni más caharros
                Hola, ya se que no quieres cacharros extras, pero hay un cargador de pilas recargables Philips que las carga en 20 minutos y lleva conexión de entrada a 220 voltios y a mechero.
                Es ultrarápido y lleva un display con el estado de carga de cada una de las 4 que puede cargar.
                Pero es lo que dices, otro cacharro más.......
                  Salud y pesetas
                  Saludos y ggracias
                  ¡ Hola Vigía !
                  Tengo exactamente lo mismo que tu aunque con otra marca. Pac de batería y blister para seis pilas.
                  Ni me he preocupado de ver si todavía había repuesto porque me imagino que seria mas caro que el equipo nuevo.
                  Como no tenía nada que perder, cogí el pac, un martillo de esos tochos, cuadrados, de medio quilo mas o menos. Coloque el pac de canto sobre una cornamusa del puerto, martillazo, y se abrió como un mejillón al vapor.
                  ( el pac dentro de una bolsa de plástico, para que si se hacia añicos no fueran al mar materiales nocivos)
                  Editado por última vez por papaventos; 01/08/2012, 20:11:06.
                    Tambien yo he encontrado baterías para un walki Kenwood del año de la pera pero estupendo. Hay muchas tiendas web que tienen modelos de lo mas antiguo, Mira la referencia de la bateria y haz una búsqueda poniendo "Standard Horizon modeloxxx". Seguro que las encuentras.
                      Hace un par de meses me encontré en la misma situación con un VHF portátil Icom, así que abrí el pack y me encontré con que - a pesar de estar sellado - había bastante corrosión en cables y contactos.
                      Las pilas no tenían ninguna referencia visible pero parecían las típicas AA recargables de 1,5V
                      El único elemento extraño era un sensor de temperatura intercalado en medio de la conexión en serie, supongo que si se alcanza una temperatura demasiado alta el circuito se abre y se interrumpe la carga.
                      Al final me arrugué y pillé una nueva en una tienda web
                      Si lo intentas ten cuidado al soldar las pilas, si se calientan demasiado... ¡Booommmm!
                        De perdidos al rio, hace unos añitos cuando las baterias recargables de las herramientas eran una rareza, en el S.T. de una prestigiosa marca en vez de atracarte con una bateria nueva te abrian la carcasa y soldaban pilas nuevas recargables de esas que no llevan la protuberancia del +, compas mios hacen engendros de esos cada dos por tres con todo lo que encuentran, lo mas seguro que las baterias que lleve el interior de la carcasa sean de las que te digo, AA sin el polo + sobresaliendo, de esas cuesta pero en tiendas de electronica hay tb han usado las de los packs de los coches teledirigidos de mi hijo.
                        Mi consejo es que operes y sueldes las de mas capacidad que puedas encontrar
