Quitar el color amarillo del casco
  • Quitar el color amarillo del casco
    Hola a todos, unas antes para que respondais mejor.
    ¿Con qué producto/s le dais al gel-coat para quitarle el color amarillo que va cogiendo con el paso del tiempo? ¿Cómo se aplican, a mano o con un trompo con mopa? ¿Son efectivos?
    Saludetes y gracias.
    Re: Quitar el color amarillo del casco
    Voy a subirlo, que no tengo n.p.i. y me interesa también
    Embat
      A mano se podría hacer, pero es penoso.
      Toma pasta de pulir (pulimento) y le das con una brocha, si viene en lata, a un trozo del casco. Con una pulidora con bonete de lana vas pasándola por la parte que tiene la pasta de pulir, hasta que desaparezca el color amarillo. Si no tuvieras pulidora tendrías que frotar haciendo círculos manualmente con un trapo, pero ya te he dicho, penoso.
      Así vas haciéndolo por partes en todo el casco. En algunos lugares puede que tengas que hacerlo dos veces para que desaparezca lo amarillo.
      La pulidora es como una radial pero que funciona a menos revoluciones.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Si el gel-coat no esta muy degradado, antes de pulirlo puedes intentar darle con lejia, en muchos casos no hace falta pulir
          Probablemente no sea muy etico-ecologico, pero un conocido pulveriza salfuman rebajado con agua lo deja actuar y lo aclara con agua, puliendo despues para volver a cerrar el poro, el resultado es espectacular
            Originalmente publicado por arpinc Ver Mensaje
            El limpiacascos de sadira (líquido) es extraordinariamente efectivo. Se aplica sin diluir, con esponja. Para la cubierta también se puede usar, aunque sadira tiene un blanqueador en polvo del que me han hablado muy bien (no lo he probado).
            Unas ronditas a mi cuenta, que llevo tiempo sin invitarme
              Para no entrar en marcas, que en nautica significa caro . hablamos de productos genéricos.
              Podeis pedir en cualquier drogueria grande, Metasilicato de sodio, o ácido oxálico.
              Son unos polvos blancos que hay que mezclar en un cubo con agua, (le añado un poco de Faidy). Aplicar humedeciendo y no dejar secar al sol.
              Tambien sirve para la teca.
              Protegeros las manos o lavarlas frecuentemente ya que las reseca mucho.
              Sobre todo aclarar abundantemente.
              -.RUN AWAY.- S¨2
                Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                Buenas, aquí, por Getxo y alrededores usamos un producto que vende el de Acastillage Difusión. Los llamamos "polvos mágicos". Son parecidos a los polvos (con perdón) Vin. Siempre que el casco sea blanco. Si es azul tambien te lo deja blanco.
                Besos
                  Hola y
                  Prueba con otro producto ferronet.
                  Le das una mano con brocha, diluido con algo menos del 50% de agua, lo dejas actuar 15/20´, lo aclaras con abundante agua y...... casco blanco y sin manchas de óxido.
                  Importante ponte guantes y calzado apropiado para aplicarlo.
                  ______________________
                  El pesimista se queja del viento.
                  El optimista espera que cambie.
                  El realista ajusta las velas.
                  (William G. Ward)
                  EB4BLR
                    Originalmente publicado por sesgo Ver Mensaje
                    Mano de santo
                    drugstore-catalog.com
                      JODER !!!!, que si lejía, que si ..... SON USTEDES UNOS MARRANOS, a no ser que lo hagan en el varadero. ¿Porque lo hacen ahí, no?
                      Oiga, Pulimento en el varadero y verá como le queda, a mano (mi caso) o con máquina. Pero no tiren MIERDA al agua LECHES !!!!!
                      Saludos (quería poner eso ":-)" pero parecerá que hablo en broma y no es así)
                        Originalmente publicado por kiribati Ver Mensaje
                        Pues cuando lo necesites te recomiendo que lo prueves, yo lo uso para la cubierta cabina y bañera de mi barco y con ese producto esta todo blanco, como nuevo bamos..
                        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                        Lope de Vega: 1588
                          Pues yo recomiendo KH 7, silicblanc ( o como se diga) o cualquier otro limpiagrasas que puedes encontrar en cualquier supermercado, yo lo he usado y funciona de maravilla, se aplica en spray y se extiende con una bayeta
                          Pruebalo, no te va a costar nada, simplemente coge el que tengas en casa y echale un poco al casco, no hace falta ni frotar, verás que el color amarillento desaparece.
                            mirate este enlace para mi el Viakal o similar es magia pura y sin esfuerzo,
                            lo recomiendo.
                            http://www.laescuelanautica.com
                              cofrade como los pruebes todos, te va a salir el entierro mas caro que la abuela
                              Lope de Vega: 1588
