paneles solares flesibles
  • Bricobarco paneles solares flesibles
    un panel en el mediterraneo que tiene una tensión nominal de de 15 v,corriente nominal de 450 Ma y potencia 6.75 w para un parque de baterías de 2 baterías de 50 ah ¿ CUANTO PUEDE CARGAR AL CABO DEL DÍA? suficiente para piloto automatico y luz de fondeo.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    Re: paneles solares flesibles
    Entiendo que es una afirmación ¿no? Si es así gracias por el dato.
    ¿que piloto llevas, cuantas horas lo utilizas?
    Iván
      Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
      Iván
      de afirmación nada que soy un burro con la electricidad y estoy pensando ponerme una plaquita. El piloto raymarine st2000+
      http://paom.es/
        la travesía sobre 15 horas pero a vela cuando se pueda el resto a motor. Me interesaría saber los plazos +- que aguantaria sin tener que arrancar motor.
        http://paom.es/
          450mA entiendo que has cambiado mayúsculas por minúsculas... si es así en 10 horas daría una corriente de 4,5Ah (amperios hora). Si la batería es de 50 Ah habrás cargado menos de una décima parte en 10 horas... o sea muy porquito. A ver si alguien te da mejores noticias porque tampoco soy muy experto.
          Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
            Respuesta: paneles solares flesibles
            Haciendo 4 numeros rapidos calculando consumos altos y carga baja, que es lo que suele suceder.
            Piloto: 1A cada hora
            Luz de fondeo de 20W, unos 2A cada hora
            si usas el pilot 6 horas al dia y la luz de fondeo 4, me salen unos 14AH
            La placa realisticamente cargará unos 200mA por hora (0.2A), para llegar a 14AH necesitas 70 horas!!! de sol.
            Si la luz de fondeo es LED de 6W, consumes unos 8AH, que aún serian 40 horas.
            los calculos son 1 poco a lo bruto, habría que medir consumos reales y cuando da la placa de media durante las horas sol, pero mucho me temo que ni con cargadores MPPT y 1 piloto que consuma poco te da una placa tan pequeña.
            la placa te sirve para mantener las baterías cargadas en puerto y poco más.
              gracias por los comentarios la placa para el año que viene más grande y prou. Jiuaka con ese consumo que has hecho a lo bruto cada cuanto calculas que se debería de encender el motor y cuanto tiempo
              http://paom.es/
                Pues calcula, si "a lo bruto" gastas en esas dos cosas 14 Ah, tienes un banco de 100 Ah...falta saber de cuánto es el alternador, pero si es de 40 Ah deberías encenderlo una hora cada cuatro, "a lo bruto"
                Iván
                  Respuesta: Re: paneles solares flesibles
                  Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                  ..cada cuanto calculas que se debería de encender el motor y cuanto tiempo
                  Depende del altenador que tengas, lo ideal es llevar 1 voltímetro y cuando la batería esté cargada (13.8V) pararlo y cuando baje de 12.5 volverla a cargar.
                    Y ten en cuenta lo demás, VHF, radio cd, bomba, que todo suma, no vayas tan al límite. Pero vamos, si en 15 horas no tocas la caña y vas con el piloto, eres un crack
                    Iván
                      Re: Respuesta: Re: paneles solares flesibles
                      si quellevo voltimetro pero si no enciendo el motor no va.
                      http://paom.es/
                        Iván
                        hombre algún momento ira en stand by pero la idea es tocar la caña lo minimo e
                        http://paom.es/
