Desde Getxo Hacia El Este
  • Desde Getxo Hacia El Este
    Antes de nada, una buena ronda para todo el mundo y dos para quienes me echeis una mano.
    Este fin de semana voy a salir a navegar desde Getxo y quisiera ir hacia el este. Tengo algún amigo que es un poco piratilla y me sujiere que vaya hasta Bermeo pero, me parece mucha distancia para ir y volver en una sola jornada ( jope, son mas de cuarenta millas).
    ¿Podrías aconsejarme hasta donde ir?
    Muchas gracias por echarme una mano
    Re: Desde Getxo Hacia El Este
    Yo miraria el parte primero, parece que viene Noroeste, con lo
    que la vuelta estara peor si vas hacia el Este.
    Quiza mejor ir hacia Laredo y volver con la mar por popa...
      Por ahí tienes el cabo Matxitxako y ya sabes que en las puntas pega más la mar. Hacia el oeste desde Bilbao es una especie de gran bahía que te alcanza hasta el cabo de Ajo, justo a la entrada de Santander.
        OK. muchas gracias.
        En caso de marchar hacia el oeste, ¿ Veis factible Bilbao-Laredo-Bilbao en una jornada normal, teniendo un viento en torno a los 10 nudos de componente N-NO?.
        Muchas gracias.
          Hola, en que barco vas a hacer la travesía?
          En un velero, tardarás como poco 4 horas en rumbo directo.
          Otras 4 de vuelta.
          No es el trayecto para ir a pasar el día.
            Hola, soi muy nuevo pero si te sirve el hombre que me a vendido el barco me dijo que el iva a plencia a comer que pasaba alli un rato y que volvia, comparado con bermeo muy pokito aunque yo todavia no salgo ni del puerto.
              Originalmente publicado por LUIGHI Ver Mensaje
              OK. muchas gracias.
              Muchas gracias.
              Luighi .. pa disfrutar como un loco .. ni lo dudes, plan perfecto .
              ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
              Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
              https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                Si tu plan incluye desembarcar o darte un bañito en la bahía de Laredo y vuelta olvidalo, demasiado pretencioso. Yo que tú iría o para Castro o a Plentzia. En caso de querer únicamente navegar por qué marcarte un destino, costea hasta que llegues a la mitad del tiempo disponible, sin forzar demasiado el rumbo y entonces vuelta para casa, coges experiencia, disfrutas y no te metes la presión de llegar a un destino quizá demasiado lejano.
                  Como ya te han comentado, las salidas de Getxo típicas son Plentzia (12 m) y Castro (9m), una a cada lado. Un poco más lejos estan Bermeo y Laredo, pero si no tienes especial interés en parar, sal y cuando llegar a medio-tiempo, vuelves.
                  Ojo en Plentzia, que en la ría hay muy poco calado; se puede entrar con un velero hasta el puerto, según la marea y el calado y conociendolo; si no, puedes pillar una boya en el extremo E de la bahía tras el rompeolas pequeño, fondear en el Castillito, etc. Es por eso que lo más habitual es ir a Castro.
                    Hola de nuevo,
                    Por mi parte nada mas que añadir, lo unico que mañana parece que la
                    meteo se puede complicar...
                    Si entra Noroeste con cierta fuerza, mejor estar en Castro que en Plencia.
                    El parte:
                    Predicción marítima
                    Viento de componente sur fuerza 2 rolando en horas centrales a noroeste fuerza 4. Mar rizada aumentando a marejada. Mar de fondo del oeste de 1 m de altura.
                      Creo que los consejos de Fishead son los adecuados.Por lo menos en esta zona del Cantabrico lo mejor suele ser salir en ceñida y volver de empopada.Elige el destino segun estos partes .
                      Por ejemplo el sabado pasado salimos de paseo tranquilo (10kn de viento) direccion Plencia y tuvimos que volver con una rasca dos horas despues con viento de proa y 30-33 Nudos de real. Esto pasa por no seguir esta regla fundamental.
                        Una jornada entera bonita de navegacion y fondeo es llegar hasta Oriñon y fondear detras de la ballena, estando al resguardo de vientos del W y NW, estando ademas el agua bastante limpia para darte un bañito.
                          Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                          A Plencia hay 6 millas desde Getxo, no 12.
                          A Castro si hay 9.
                          Plencia puede parecer que esta muy cerca, pero es una excursion muy buena para pasar el dia.
                            Originalmente publicado por fishead Ver Mensaje
                            Hola de nuevo,
                            El parte:
                            Predicción marítima
                            hoi sobre la una volvia yo de primera navegacion a vela y la parte de arriba del enrrollador se a soltado en una ventolada, a sido una pena pero me lo e pasado genial, solo me falta aprender a frenar que va muy rapido. fuera del puerto el viento sopla mas de seguido? esque habia mucha racha para un lado y para el otro a primera hora. perdonar que me cuele aqui pero como es hilo de la zona pienso que esta bien,
                              si vas a laredo tendras 5 horas,por lo que cobran en la marina nueva(no se la eslora de tu balandro)igual te compensa salir tranquilo,dejarlo amarrado en pantalan e ir a comer algo en la zona vieja de laredo,duermes en el barco y al dia siguiente vuelves despues de comer y llegas bien,yo lo hice hace 15 dias y fue cojonudo las vueltitas por laredo que hacia años no iba,
                              sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
