Problemas con el turbo en un Volvo d2-75
  • Otros Problemas con el turbo en un Volvo d2-75
    Hola familia!
    aquí nos tenéis, ya en Panamá, quien nos lo iba a decir hace unos añitos!
    pero bueno, a lo que vamos...
    En esta última travesía (Curaçao/Panamá) hemos detectado que el consumo de diesel del motor ha subido muy por encima de lo que era habitual.
    Consultando con un amigo navegante nos ha dicho que puede ser un problema con el turbo.
    Consultando las instrucciones de volvo dice que un "palito" del wastegate al turbo tiene que moverse.
    No entendemos bien cuándo tiene que moverse (usando el motor normal, no se mueve)
    las preguntas son
    ¿cuándo y cómo tiene que moverse el dichoso palito?
    si no se mueve cuando le toca
    ¿cómo se repara?
    gracias a todos!!!
    los Alea
    NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
    nuestros blogs: del viaje y la restauración
    Re: Problemas con el turbo en un Volvo d2-75
    La varilla que se mueve es la que abre la valvula de descarga por sobrepresion
    Puede regularse para que abra o no segun la presion ejercida, pero te aconsejo no tocarla, tiene un tarado de fabrica
    Si la quieres ver mover acelera a fondo de golpe y la veras funcionar
    Si el motor en carga te llega a las rpm debidas y sin humo negro es que funciona
    SALUT
      Cuando un turbo falla siempre tiene sintomas .Si el escape es correcto y sube bien de vueltas, ten por seguro que el turbo no es
        Originalmente publicado por alea Ver Mensaje
        Hola familia!
        las preguntas son
        ¿cómo se repara?
        gracias a todos!!!
        los Alea
        Hola:
        Deberías de decir si coge todas las vuelta el motor navegando, en vacío si lo hace o no, de que color es el humo (negro o gris o gris-blanco)
        Concreta un poco mas la avería, que tengas buena travesía.
          Privado respondido antes de ver el hilo. Espero que no sea nada.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
