la driza de la mayor se encaja
  • la driza de la mayor se encaja
    Muy buenas y
    La verdad es que pasa casi siempre; tiene 10mm y la pastelera costumbre de meterse en la relinga que ni a medida, vamos
    Huelga decir que para bajar la mayor no solo hay que ir al palo, es que hay que colgarse como un chorizo porque a medida que baja.. más driza en la relinga y más resistencia. Luego, con la galleta en la mano tirar hacia afuera hasta que sale. ejem.. molesto y peligrosillo. El canal está limpio y acabo de cambiarla toa-toa en la confianza de que una nueva y menos esponjada pasase mejor...pero al revés. con el apresto todavía es más difícil sacarla.
    No quiero cargaderas ni cosas de esas y no estoy para patines de los buenos...la idea inicial es meter una nueva de 8 y ver que pasa. ¿alguna otra sugerencia?
    Re: la driza de la mayor se encaja
    pues si que es curioso
    Yo le pondría de 8 mm de Dynema y a correr, mas resistencia, y anque se cuele no se atascará
    Kenzo
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      Puedes probar, insertar la driza a traves del ojo de un boyin (yo los utilizo como llaveros flotantes) plastico de los de pesca del tamaño adecuado de manera que separe la driza de la guia de la relinga.
      Quizas sea sencillo y funcione.
        Seguramente que tu idea de bajar el diametro de la driza a 8 mm. te de buen resultado. Si sigues siendo el superarmador de tu supermistral, con esa driza tendrás suficiente en mi opinión. Si se la pones, además, de dynema, entonces ya pá qué...
        Be water, my friend...
          Y no tendrás rota o desgastada la roldana?? Para suavizar la subida y bajada de la mayor, yo le pongo "nivea milk" a toda la relinga y va de coj....
            Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
            Kenzo
            Eso es lo que acabo de hacer (bueno comprar la driza..ahora hay que llevarla y montarla)
            Originalmente publicado por arnela Ver Mensaje
            Es buen sistema, pero aquí no vale el pico se queda como a un metro de la roldana y en cuanto das tensión ya está ahí dentro. Lo malo es que cuando la vela queda en el lazy también se encaja la driza en toda su longitud
            Originalmente publicado por tuera Ver Mensaje
            Tuera! Bien hallado...el supermistral sigue surcando las aguas murcianas, pero al mando está una rubia mucho más guapa que yo. Se llama Elena... cuidádmela!. El botijo es un dione 98 que también nadó lo suyo por vuestras aguas hasta que se vino para Galicia
            Originalmente publicado por jfk Ver Mensaje
            no la polea está recién revisada y el carril limpio. La vela no va relingada sino con patines y lo que se cuela es la driza... ponte a tirar de una mayor con un "choirizo" de 10 metros encajado en el canal
            Gracias a todos
              Kenzo
              Gracias a todos
                Pues yo cambiaria la driza por una de las "finitas" y tambien intentaria retrasar a popa to lo posible el ollao del pico de la vela, de esa forma tendera a salir la driza de la relinga... yo en mi mayor hay una pieza de plastico que posibilita poner la driza "atrasada", no sé si me entiendes...
                  Se me ocurre que si se pone una polea de más diametro (que libre la ca nal de los patines) la driza no tendría posibilidad de introducirse en dicha canal.
                  Otra solución sería obturar la canal en el tope del mastil con masilla epoxi o una pieza de madera a modo de cuña.
                  Cuando vengas, que además hace mucho tiempo que no llueve lo miramos.
                  Un saludo y
                  Rociones de agua de la ria de Arousa.
                  Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                  :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                    perfectamente pero la galleta solo tiene un bujero
                      Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
                      Se me ocurre que si se pone una polea de más diametro (que libre la canal de los patines) la driza no tendría posibilidad de introducirse en dicha canal.
                      Un saludo y
                      ¿como van los pantanos entonces?...he pedido bueno para el fin de semana que viene... tiene un pequeo suplemento, pero ya se sabe...los cuatro h.de p. que tenemos pasta,,,
                      No se trata de la polea..a veces queda libre y bailando si la dejo amollada....lo cabrito del asunto es que un golpe de viento la encaja a cualquier altura y se mete...loa j*dimos
                      ahora... si es por verte colgando como un chorizo por ahí arriba, tienes barra libre ( y si no también). Un abrazo
                        Mira a ver si el cabezal a tope de palo tiene la posibilidad de montar otra roldana,otro eje, más hacia popa; o espacio para montar una roldana de mayor diámetro. La salida de la driza del cabezal HA DE CAER por delante de la relinga del palo.nihao
                        Editado por última vez por nihao; 08/07/2012, 11:42:28. Razón: ampliación
                          Simplemente driza mas gruesa qu el canal de la relinga, no podra entrar
