Escotas del asimétrico
  • Escotas del asimétrico
    en la última regata del Sábado me paso algo curioso con la escota del asimetrico. El montaje es el típico con unas poleas en popa al rail de carga ("rail de fargue" en gabaché), la escota de sota (la que no trabaja) se me metio por debajo del barco, con lo que en el momento de la trasluchada no pude hacerla alargando el bordo un monton hasta que la volvi a montar desde el propio puño de escota, era en la llegada con lo que la fastidié bien, bien. Existe algun sistema para que esto no pase? Algun tipo de polea con freno o algo parecido? o mejor montar aguna bita dónde bloquear la escota?
    Tomaros unas birrillas fresquitas (ahora que parece que vuelve el veranilloo) a ver si os inspirais ...............
    IRRINTZI
    Re: Escotas del asimétrico
    - Para evitar este problema en los asimetricos va muy trabajar con una escota sinfin, es decir un solo cabo lo sujetas al puño de escota por un terminal, vas a popa, pasas por las poleas y vuelves por la otra banda a proa y sujetas el otro extremo, de esa manera siempre está la escota controlada, nosotros lo llevabamos así en los macth-race con los 595 y funcionaba bien evitando lios en la escota, pero era un barco mas pequeño, aunque el asimetrico era bastante grande.
    - Espero haberme explicado si tienes alguna duda me lo indicas.
      Veamos, la escota de sota ES la que trabaja. Supongo que quieres decir la de barlovento.
      Para que no te vueva a pasar lo mismo la única solución, a mi modo de ver, es tener convenientemente adujados los cabos, pues puede ser peligroso ponerle alguna traba (nudo, etc.)a los mismos, en el caso de que se produzca una orzada.
      abordaxe
        Originalmente publicado por abordaxe Ver Mensaje
        Efectivamente la de barlo, sorry
          Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
          Si que te has expicado bien, pero no es mucho lio cuando sube el viento y tienes que usar "gúinche" ?
          IRRINTZI
            Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
            IRRINTZI
            - Siempre que tengas la longitud adecuada de cabo no es problema, tiene que sobrar un poco sin pasarse, cuando trasluchas a medida que cazas una escota vas tirando de la otra y a popa, en la bañera, siempre tienes mas o menos la misma cantidad de cabo, navegando solo o con poco tripu te evita tener que estar adujando continuamente para evitar problemas.
              Primero una rondita que hace mucho que no invito
              Algunos asimétricos llevan un sable cosido en el puño de amura que impide que la escota vaya al agua.
              Lo más facil que puedes hacer ahora es montar las escotas entre el spi y el stay, es la forma de montarlo para vientos flojos y te será más fácil la trasluchada, yo ahora siempre lo monto así ya que no lo suelo izar por encima de 10 nudos.
              No sé cual será la intensidad para empezar a montarlo por fuera, antes siempre lo montaba por fuera y monté algunos cristos, aparte de que se me fuera varias veces por debajo del casco.
              http://www.anavre.org
              Mi flickr
              http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
              "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                Por dentro no lo he montado, tengo que probar, seguro que las trasluchadas no son mas complicadas? mandas a alguien a proa a ayudar a pasrlo?
                IRRINTZI
                  Originalmente publicado por Pawnee;120052
                  Algunos asimétricos [B
                  llevan un sable cosido en el puño de amura que impide que la escota vaya al agua.[/B]
                  No lo pillo. ¿Llevando botalón?¿ Mandando a un fatiga a la proa para que ayude a la trasluchada?
                  Si llevas la escota como un cabo sin fin y trasluchas dejando el asimetrico en bandera, (escotas por delante de la vela) puede ir bien, pero yo lo llevaba así y al final, entre que se me formaban cocas y que otras veces me hacía un lio con el winghe, terminé por cortar e individualizarlas. Si no faltan manos y se está en lo que se está, no tiene por qué haber problema.
                  A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
                    A veces hay que ir a proa (sobre todo cuando no sueltas suficiente escota o se engancha en algo), pero la mayor parte de las veces pasa sólo, se traslucha como un génova con trinqueta (aunque no puedes enrollar) al ir el gratil libre no es dificil y si, lo llevo con botalón.
                    Mi flickr
                      Esto me interesa. Recientemente he montado un botalón y desde que le tengo solo he montado el Genaker para navegaciones largas de una aleta y por tanto basta una escota. Pero me daba miedo montar la segunda por proa. porque se va al agua seguro. Por dentro parece mejor.
                      Mi genaker es enrollable con almacenador y por tanto, puedes tensar gratil hasta dejarlo como una guitarra, o abrir y volar lo que se deje. ¿Como lo harías para trasluchar? Creo que soltar un poco del puño de amura para abrir hueco entre el Stay y el Grátil podría ayudar. ¿Como lo ves? Me da miedo que el desvente de la mayor lo haga caer y acabe liado con el balcón de proa.
                      Una birrilla?
                        Hola a todos!!, vaya una ronda por delante .
                        En mi caso, tengo un botalon. En vientos flojos paso la escota "muerta" de barlovento por dentro entre el gratil y el stay de proa. Es decir realizo la trasluchada por dentro con una ayudita del proa para que no se enchanche nada. Y me da muy buen resultado. Para vientos de mas de 10 nudos, por fuera es mas practico, pero te exige tener cuidado en dos temas: que no se enganche la escota en el extremo del botalon, y que no se meta por debajo del casco. Estos dos riesgos los solucionamos estando atentos con las escotas, teniendolas controladas y templadas. Aunque la mejor solución para realizar por fuera la trasluchada la he visto en algunos asimetricos que tienen una especie de "oreja" que sobresale de la vela por la linea del gratil a poca distancia del puño de amura en la que descansa la escota que no trabaja.
                          Originalmente publicado por BOF Ver Mensaje
                          Si, eso está muy bien, pero cuando empieza a subir el viento tienes que mandar al proa a montarla por fuera y no confiarte si luego piensas en trasluchar.
                          Lo de la "oreja" esta claro, ya se veía en la Copa América como subía el proa y la enganchaba.
                            Una birrilla?
                            Pues no lo tengo claro, con almacenador no sé si será mejor enrollar. Aunque los que veo llevan las escotas por dentro.
                            Mi flickr
