pérdida compresión culata
  • Bricobarco pérdida compresión culata
    Hola a tod@s,
    Se me ocurrió desmontar la culata de mi Solé mini 1, al volver a montar, el motor arranca pero pierde compresión por la junta de la culata. Pongo la mano entre la culata y el cilindro y noto los "soplidos" de cada carrera que dá el pistón. He pretado los cuatro esparrago que unen la culata al cilindro y bloque motor, al par de apriete que indica el manual y más incluso, y aún así, sigue perdiendo compresión. Puede que sea debido a que cada vez que monto y desmonto la culata he de utilizar una junta nueva? ó hay otros factores que hagan que pierda compresión?
    Y una última cuestión, la bomba de agua del motor pierde bastante agua. He cambiado la junta de la tapa, y el rodete de la bomba, los tornillos estan apretados a tope. Que puedo hacer?? he leido que aplicar nural sobre la tapa y despues cerrar y apretar tornillos funciona..
    Muchas gracias y una ronda para tod@s .
    Buena proa.
    Re: pérdida compresión culata
    Normalmente es mejor cambiar la junta de culata , y La tapa del rodete lleva una junta torica de gomal
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Manel - EA3CBQ
        Csai todas las juntas (salvo en zonas digamos "insustanciales"), deben cambiarse si se desmontan; pero en el caso de la junta de culta es necesario (pues digamos toma forma y luego no hace su trabajo bien si se reutiliza).
        Y por desgracia no son baratas.
        Y sobre la boma de agua ¿lleva algún tipo de rodamiento que pueda tener holgura?
          Hace tres meses me ocurrio lo mismo en mi Mini-3.
          El agujerito de paso del agua está muy cerca del borde y la corrosión actua sobre la culata en su parte externa.
          Desmontar,limpiar,junta nueva y solucionado.
          La junta vale 12 eurillos pero la mano de obra 20 veces mas (s/ el mecanico y el puerto de que se trate).
          Si no dominas la mecanica mejor no desmontes pues las varillas de las válvulas no son faciles de colocar
          suerte
            Hola buenos días solo respondo al tema de la bomba ,esta lleva un reten si esta gastado perderá agua por un orificio si es así cambiar reten y no se si cojinete
              Originalmente publicado por Lucanor Ver Mensaje
              Hola a tod@s,
              Buena proa.
              por mi experiencia, siempre que abre la culata se debe cambiar la junta. si eres de por la zona de Castellon, te puedo echar una mano. Saludos
                El sole mini lleva una junta de cobre, y además unas tóricas en los pernos de culata y el tubo del agua. Debes cambiarlos, ya que se deforman, y cuando aprietes debes respetar la presión y el órden de apriete recomendada por el fabricante.
                  Respuesta: pérdida compresión culata
                  Todas y repito TODAS las juntas hay que cambiarlas SIEMPRE, la única excepción es si estamos en medio de la nada, no tenemos repuesto y hay que continuar.
                  Y jamás de los jamases hay que apretar por encima del par, si lo has hecho, cambia esparragos, tuercas y arandelas, he visto demasiados tornillos, tuercas y esparragos partidos o gripados por exceso de apriete.
