Vibracion helice Volvo plegable
  • Bricobarco Vibracion helice Volvo plegable
    Invito a unas frías rubias
    Esta mańana al salir de puerto he notado unas vibraciones a motor a bajas revoluciones, alguna vez me ha pasado y lo he solucionado apretando los ánodos de la cola, la helice es una volvo plegable de tres palas. Los ánodos están apretado y el ruido es similar, me da la impresión que hay algo suelto dentro de la helice.
    A algún cofrade le ha pasado algo parecido, o sabe decirme que puede pasar
    Salud
    Re: Vibracion helice Volvo plegable
    Bueno pago otra ronda
    Alguien me puede ayudar, ma da miedo salir por si empeoro la situación
      La helice plegable Volvo no lleva nada en su interior que se pueda soltar, son dos, tres o cuatro palas de una pieza con un engranaje en su parte del buje que engranan unas con otras y fijadas con unos gruesos bulones, mira que no este suelta toda ella al haberse aflojado la tuerca que la fija, puedes perderla dando atras
      SALUT
        Tòmate lo que quierasMuchas gracias.
        Tiene toda la pinta de ser eso, dejè que atracara a un amigo y cambiò el sentido de la marcha bruscamente ya en repetidas ocasiones, fue en la siguiente salida cuando notè el problema.
        Supongo que para apretarla debo sacar el barco
        Te reitero las gracias
        Salud
          Originalmente publicado por Deja Vu Ver Mensaje
          Salud
          Deberas hacer una suspension....
            Pues nada, que remedio.
            Espero que sea eso, es habitual que les pase a las hélices plegables
            Nefta, si pasas alguna vez por el club nautico de San Pedro del Pinatar, tienes pagadas unas rondas , no son las únicas que te debo.
              No suele pasar aunque las helices de saildrive suelen aflojarse si se pilla cabo, las plegables y las fijas, las dos, tambien si se cambia bruscamente de avante-atras y acelerando tambien puede ocurrir ademas de cargarse algo de la transmision
              Las birras me las cobrare cualquier dia que baje a saludar a los del club Puma que estan en ese puerto
              SALUT
                comprueba si el dentado de las palas no está comido por la corrosión si una pala se pasa hace que estas no sean simetricas produciendo vibraciones sobre el eje. Es algo que a mi me ha pasado .
                  Antes de sacar el barco del agua, date una zambullida y comprueba no haya nada enrredado (yo tenia unos cuantos metros de un sedal bastante gordo, y me producia vibraciones), otra cosa que deberias comprobar (y para eso necesitas a un compañero arriba o darte unos buenos tutes, como yo, ahora ariba ahora debajo del agua....) es que las palas se abren correctamente.
                  Saludos y copas desde manorca
                    Una rondita.
                    Yo antes de hacer nada me pondría unas gafas y ahora que el agua no esta muy fría me metería debajo a ver si se soltó un bulón o algo, pero sobre todo no metas atrás puedes perder una pala si hay algo suelto.
                      Yo tambien conozco de un caso (no era mi barco, pero iba a bordo) en el que se engancho una especie de aro de goma raro, que en reposo colgaba del eje, pero al ponerse en marche, lo hacia girar como un hula-hop, y no te imagines el meneo que eso daba...
                      antes de nada, zambullida... no sea que sea una pijada asi
                        El cofrade ya se ha zambullido y mirado los anodos a ver si estaban flojos.... o eso ha dicho de entrada
                          Por supuesto que me he zambullido, no he observado nada anormal, me temo que no tengo otra que levantar el barco, espero que no sea nada de la transmisión.
                          Ya contarè
                            Nadie es perfecto
                            Y siempre dando la culpa a las pobres helices ... Muy bien Albert
                            SALUD Y BUEN VIENTO
                              Solucionado a falta de una buena prueba.
                              El problema estaba en el ánodo, el orificio por donde pasa uno de los dos tornillos de sujeción del ánodo con la cola estaba desformado, mas grande de lo normal, seguramente por la vibracion al aflojarse el tornillo lo deformò. Por lo que por mucho que apretara el tornillo el ánodo se movía cuando la hèlice comenzaba a girar.
                              Salud
