Agua dulce a bordo
  • Agua dulce a bordo
    Lo primero unas buenas rondas para la concurrencia. Y ya con el gaznate lubricado paso a exponer mi cuestión.
    Llevo a bordo 2 tanques de agua dulce en un Jeanneau 40.3. Anoche, al ducharme se terminó uno de los depósitos y al abrir el otro la bomba hacia su ruido de estar en funcionamiento, el tanque de expansión también vibraba, pero el agua no terminaba de salir por los grifos.Hoy continuo así y me da miedo seguir mucho tiempo con la bomba accionada por si se deteriora al funcionar en seco.Se habrá descebado?.
    Cualquier sugerencia será bienvenida.Gracias de antemano y otra ronda de hierbas ibicencas.
    Elduardo
    Re: Agua dulce a bordo
    No tendrás algún grigo cerrado? Revisa el circuito, pero no le des más a la bomba que la acabarás fundiendo.
      Uno de los datos ligados a las bombas de agua, posiblemente el más importante , es el de: puede trabajar en seco / NO puede .....
      La información la da el fabricante.
      Si no sale agua existe la posibilidad de:
      La bomba no bombea porque no succiona.
      La bomba no envía agua porque no funciona.
      La bomba está bien, pero el agua
      a) no llega porque se va por otros tubos
      b) no puede llegar porque se encuentra con una válvula cerrada en el camino.
      Has de sacar la bomba, probar en un cubo succión y presión. En caso de que esté bién, chequea las tuberias,( soplando?, con una bomba de pié para inflar neumáticas u otr@s, vertiendo agua por la salida, cambiando el sentido normal del flujo.nihao
        Si vibra y tira el agua a trompicones, como bien dices, coge aire. Rellena el tanque vacío y vuelve a conectar la bomba a ese a ver que pasa y luego vuelve a probar con el tanque 2
          Con un tanque vacio hay que cerrar siempre su llave , coge aire aunqe el otro este lleno
          Y siempre es mejor tener abierta una llave ( si se acaba sabes que te queda solo la mitad de agua que tenias) con las dos abiertas siempre se vacia uno antes que el otro ...
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Asunto arreglado amigos!!
            Había cogido aire y se ha descebado.Ha sido tan sencillo como succionar a pulmón desde la manguera de salida del tanque de expansión.Mi error ha sido no cerrar la llave del tanque que se vació.Lo mas cognazo ha sido desmontar los paneles del asiento del comedor je,je.
            Agradezco vuestra ayuda y rapidez en contestar.
            Tabernero!! Otra ronda para todos!!
            Elduardo
              no hace falta succionar :
              1- Cerrar deposito vacio
              2- Abrir deposito lleno
              3- bomba on, grifos cerrados
              4- abrir-cerrar un poco grifo hasta que salga el aire (la bomba no se quema por funcionar 30 min)
              5- LLENAR deposito vacio
              6- ducha y
              Manel - EA3CBQ
                y no tienes forma de comunicar los dos tanques?,se te acabaria el problema de estar abriendo y cerrando grifos
                roncito para todos
                  Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                  roncito para todos
                  No aconsejable
                  Es la mejor forma de quedarse "seco"
                  Manel - EA3CBQ
