Buenas tardes a todos los cofrade, unas ronditas de esa cervecita fresquita que tenemos por aqui por huelva. Os paso a contar el problema. Un buen dia voy navengado a toda maquina con mi mercury 75 hp de dos tiempos, el motor es del año 94, con tres cilindros y de repente se para. vuelvo a arrancar, meto maquina y se viene abajo. vuelvo a puerto como puedo, le cambio las bujias y nada, sigue igual, filtro de gasolina, sigue igual asi que decido llevarlo al mecanico, este desmonta los carburadores y me los limpia y me dice que el carburador esta malo, que no mete gasolina al cilindro. el lo justifica diciendo que cuando quita la pipa del primer cilindro el motor se para y que cuando quita la bujia del segundo cilindro que es el que supuestamente esta malo el motor no se para. que me podeis decir. gracias de antemano
Problema mercury 75 hp.
Re: Problema mercury 75 hp.
Buenas!! Rondas para todos q yo pago!!
Yo tenia y tohatsu 50 de 2t y en una ocasion me paso lo mismo. Lo q le pasaba era q no le llegaba la gasolina sufuciente para poder ir en altas y se venia abajo. En cambio si iba a 10-12 nudos no habia problema.
El motivo por el que no le llegaba la sufuciente gasolia fue q entraba aire por algun sitio.
La solucion fue cambiar la manguera que va desde el motor al deposito (incluida la pera).
Prueba con esto.
A mi me paso algo parecido en un fueraborda mariner verado 150, pero en vez de coger el aire por la manguera o la pera fue por la pieza metalica que hace union entre el latiguillo y el deposito, va roscada a la parte superior del deposito, despues de haber cambiado el modulo de combustible completo sin exito, otro mecanico desenrrosco esta pieza, la puso teflon, la volvio a apretar y hasta hoy. Una ronda para el personal...
