Serviola 17
  • #46
    Re: Serviola 17
    Ya ha empezado la reparación del barco. Según el de la náutica el barco va a quedar perfecto mejor que incluso nuevo.
    El casco tiene bastante humedad pero una vez seco queda perfecto.
    También tengo que decir que el hombre que me ha vendido el barco es una gran persona y he llegado a un acuerdo con él.
    SALUDOS
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
    • #47
      Re: Serviola 17
      Ahora que lo tienes fuera y puedes bricolear con él puedes mejorar muchas cosas de forma muy fácil, pej. en el mio tenía las tapas para limitar el acceso del agua a la bañera sobre todo en las popas. Unas guias de aluminio y las portezuelas en no se el nombre del material plastico, en el mio la puerta de acceso a la cabina en vez de madera era de plastico como de 1 cm y no necesitaba mantenimiento, llevaba hecho un agujero con un respiradero de rejilla, que algo ventilaba el barco, pero con o pequeño que es con un bote de esos del mercadona o similar es bastante para un mes. Como musica le saque una toma de mechero y compre un radio cd con toma usb de esos que van con 8 pilas, le solde una toma y lo conectaba a la toma de mechero directamente a la bateria, perfecto, lo podía poner donde quisiera. El foque autovirante es una gozada, el piloto automatico st 1000 mas que suficiente un descanso y la sonda no la usé nunca, cuando la orza tocaba en la arena la subía a tope soltaba la fijación de la pala del timón y en cuanto embarrancaba en la arena soltaba el ancla, el agua a la altura de la rabadilla y al bajar del barco este flotaba y empezaba a bornear sin problemas, ya veras como disfrutas como un enano con él.
      • #48
        Re: Serviola 17
        Me han dicho también que compruebe la holgura del bulón de la orza.
        La has comprobado tu alguna vez y como lo haces.
        SALUDOS
        • #49
          Re: Serviola 17
          Tal y como lo tienes coge la orza por el final y muevela lateralmente a ver si tiene mucho juego. LA orza se desmonta muy fácil, se quitan los 6 tornillos que se ven en el perimetro del bulon (con la orza bajada y acodada contra un taco de madera o similar) y sale el conjunto entero de eje y orza, si tiene holgura deberás en función de como esté rectificar el agujero y poner un casquillo de teflon que te haga algún tornero normalmente el eje de acero inox estará sin desgaste por lo que si tiene holgura lateral comprueba si te caben un par de arandelas para evitar rozamientos laterales y así ajustarás tb el mov lateral de la orza. Acuerdate 1º de soltar el grillete que une la orza y el cable que va al cabrestante, si este (cable) no es de acero inoxidable hazle uno nuevo, yo aproveche para lijar a fondo toda la orza quitando todo el óxido que tenía y le di un pasivador de oxido y encima imprimación epoxi. Sería muy bueno desmontar el cabrestante desde la tapa de arriba, repasarlo engrasarlo y de paso limpiar aconciencia la caja de la orza de fauna marina y aplicar un buen antifouling. Importantisimo sellar muy bien al recolocar el cabrestante pues luego ciñendo o con mar de proa tiende a entrar agua por ahí y ademas mucha.
          Es muy efectivo colocarle un par de discos de esos de zinc para hacer de ánodo taladrando la orza y poniendo uno a cada lado.
          Aprovecha y repasa todas las drizas y escotas, engrasa el enrollador y al final tendrás un pequeño bólido listo para otros 10 años.
          Es muy útil cambiar el grillete que fija la escota a la bañera por un mosquetón de inox. y así cuando te moleste en la bañera sujetas la botavara a un candelero
          • #50
            Re: Serviola 17
            Por donde se acceden a esos 6 tornillos.
            Entiendo que es por los registros de la caja de orza que está en la cabina.
            GRACIAS
            • #51
              Re: Respuesta: Re: Serviola 17
              Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
              Mi vecino de pantalán (tan sólo nos separa el finger") tiene un S17. A popa le tiene puestas un par de tablitas que se pueden levantar, con lo que no le entra agua. Lo que he hecho yo en el albatros es fabricarle un "doble suelo" con unas plataformas de ducha compradas en el nikea. Ahora el agua entra y sale... y no me mojo los pieses
              Por cierto, todavía no hay fotos.... todavía no hay barco
              Hola en que puerto lo tiene tu amigo, para ver si contacto con él para así hacerle algunas consultas.
              GRACIAS
              • #52
                Re: Serviola 17
                Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                GRACIAS
                Para el eje de la orza es por la caja de la orza bajo el barco, se ven, por el registro interior se desmonta el cabrestante
                • #53
                  Re: Serviola 17
                  ¿Has comprado el Isla Marola?. Has hecho bien, yo he navegado en él y en el mío mucho (también Serviola 17), y es el barco con el que más me he divertido, y te juro que no lo hubiera vendido por nada si hubiera tenido un metro más de eslora, pero la familia se quejaba de lo escasa de la cabina, así que ahora tengo un Serviola 26.
                  ¿Dices que tiene ósmosis?. Hace dos meses lo vi fuera del agua y no lo parecía. Más bien parecía tener alguna zona con el gel-coat algo levantado de la fibra por bolsas de gas que se forman con cierta frecuencia en estos barcos por la forma no siempre exquisita con que se laminaba el casco. Si tienen líquido, es ósmosis, si no, la cosa es mucho más sencilla.
                  Efectivamente, los astilleros Jay ardieron casi completamente en un incendio, y no me consta que hayan reanudado la producción.
                  Lo de las trampillas en la popa que te comentan es mano de santo para que no entre el agua por la popa, y no es porque las inventara yo. Tan solo dos guías de aluminio en forma de "u" en los dos huecos de la popa, colocadas verticalmente, y dos compuertas que encajan en ellas. Impiden casi totalmente la entrada de olas y sin embargo desaguan la bañera rápidamente.
                  Lo del foque autovirante pequeño lo solucionamos muchos poniendo un par de carritos de escota encima de la cabina y colocando un genova normal. Si queríamos navegación sin complicaciones, el autovirante. Si queríamos más marcha (y este barco puede andar más de lo que parece), genova.
                  Espero que lo disfrutes. Todos los que lo hemos tenido hablamos bien de él, por algo será.
                  Saludos y buen viento.
                  Marmara
                  • #54
                    Re: Serviola 17
                    Originalmente publicado por Marmara Ver Mensaje
                    Marmara
                    Muchas gracias por todo. La verdad es que el barco si tiene ósmosis pero ya se esta arreglando. El que me lo vendio LITO es una persona muy legal y me ha ayudado a pagar parte de la reparación. Una vez reparado el barco queda como nuevo.
                    SALUDOS
                    • #55
                      Re: Serviola 17
                      Aquí teneis el barco ya totalmente pelado y secando.
                      Dentro de unos meses le darán el tratamiento paliativo contra la ósmosis.
                      De momento a esperar con resignación.
                      • #56
                        Re: Serviola 17
                        Aprovechando el parón por el tratamiento que le tienen que dar por la ósmosis, pues he empezado a pulir el casco.
                        Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 27/10/2012, 23:01:39.
                        • #57
                          Re: Serviola 17
                          El ISLA MAROLA ya esta casi listo de su tratamiento contra la ósmosis, para final de mes estará en el agua.
                          SALUDOSSSS
                          • #58
                            Re: Serviola 17
                            Hoy me he dedicado a preparar toda la maniobra de la mayor.
                            SALUDOSSSS
                            • #59
                              Re: Serviola 17
                              Espero que nos grabes la primera navegación y nos la enseñes, please.
                              ¡¡Aúpa Isla Marola!!!
                              Sausalito III (Puma 26)
                              • #60
                                Re: Serviola 17
                                Buenas nuevas nueva web y reciente
