Palanca stopper Rutgerson ha muerto. Help.
  • Palanca stopper Rutgerson ha muerto. Help.
    Hola cofrades,
    Este finde he estado de travesía con la almiranta y he tenido un pequeño percance que os cuento: En babor, sobre la caseta llevo un stopper triple del modelo Rutgerson RC750, al ir a sacar la mayor se partió la palanca de uno de los tres, concretamente el que queda en el extremo de babor. No me ha supuesto mayor problema que tener que prescindir del gennaker, ya que junto a este triple llevo uno simple para la contra del gennaker, con lo que utilicé este para la mayor.
    De todas formas ayer volvimos con 20' por la aleta con lo que no hizo falta el gennaker.
    La cuestión es que he visto en la web de la marca que existe recambio de la palanca, en España lo distribuye Blaumar. Alguno de vosotros ha sustituido esto alguna vez?
    Re: Palanca stopper Rutgerson ha muerto. Help.
    Si un par de veces. Seguramente al ser un grupo de tres tendras de desmontar el conjunto para poder sacar la maneta rota y poner la nueva. No tiene mas problema que fijarte bien como lo vas desmontando y no perder ninguna pieza. Recordarte de poner Silka al volver a poner los tornillos de fijacion pues sino tendras entradas de agua. Si en el importador te tardan mucho, siempre puedes compar al fabricante directamente por internet. En dos, tres dias lo tienes en casa. el problema es que cuesta mas el porte que la maneta. Compra dos o tres manetas pues eguro que si ya se te ha roto una, dentro de poco se rompera otra.
    sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
      Gracias por tu respuesta,
      He contactado cno Blaumar, pero se ve que ya no son distribuidores en España. Ahora lo lleva Dismarina, a ver si me tratan bien.
        Hola a todos,
        para avisar que a mi me han mandado a este sitio y tienen casi todos los recambios de acastillaje. me han mandado las manetas de rutgerson en 24hrs y ademas tienen de spinlock y de nautos por si alguien necesita, os dejo el enlace:
          Hola cofrades,
          Hola amigo..
          como duele cuando oyes el CracK..
          Esta foto es de Julio 2013 y conseguí un recambio a través de mi mecánico creo que de donde tu dices ( me costo un poco caro 50Eur..) y lo cambié.
          Ademas no era idéntico, sino unos 8-10mm mas largo, aunque funciona bien
          En Octubre me cascó otro y ya no lo hemos podido conseguir.. Yo tambien estoy buscando, pero visto el precio y en mi caso ademas son vastante viejillos y supongo que por eso estan rompiendo.. me estoy planteando cambiar todo..
          Si encuentro mas información te lo haré saber.. porfavor.. si tu encuentras.. y no te importa.. dime algo
          Editado por última vez por Stickman; 21/06/2019, 10:23:46.
            En yates alemanes de palma los tienen en existencia. 2 creo me costaron, hace dos semanas, trentaipico euros. Llámales y pregunta a María.
              Yo he comprado ya tres en el distribuidor de Bavaria en Masnou, No eran caras.
              Para cambiarlas no hace falta separar la base del casco, sólo hay que sacar los pasadores con cuidado de no perder piezas y con memoria de como se reconstruye el invento.
              En mi caso se rompieron principalmente por pisarlas cuando están abiertas. Así que cuando algún tripu se sube por la zona de los stoppers voy detrás de él con un machete
                Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                Saludos.. A mi se me rompen de la misma forma ...
                Tendrias la direccion de esa tienda ? seria mucha lata mandarme un privado si la encuentras.. ? en cualquier caso Gracias por la info.
                Bebamos
