Reparación en Motor Sole Diesel [Coronado 25]
    Re: Reparación en Motor Sole Diesel [Coronado 25]
    Cofrade, . En primer lugar tendras que ver si en la documentacion del barco estan los dos motores o solamente el interior. Si solamente esta el interior, saca el fueraborda del barco y que te lo revise un mecanico en su taller. Pidele presupuesto antes, asi evitaras desagradables sorpresas. Por supuesto que no necesitas revisarlo si va bien. Referente a la inspeccion, no creo que el inspector te haga poner el motor interior en marcha. Te revisara los silentblocks y el prensaestopa del eje y algo de los grifos de fondo, quizas algo de parte electrica (que dudo). Por lo demas no te agobies que no es tan complicado. . Saludos y suerte con el tramite..
      Lamento los problemas que tienes. Pero yo quería comentarte algo sobre el inicial, que creo nadie te lo ha dicho de forma directa. (No he leído exhaustivamente todo el post).
      Lo que tienes tirado por el suelo en las fotos, que parece una bomba, ES una bomba, y además, una bomba de engrase. Sirve para inyectar grasa a presión por medio y a través de ENGRASADORES.
      Los engrasadores son esa cosa pequeñita que tienes en medio del prensaestopas, que parece y es un tornillo con la cabeza esférica, está hueco y dentro lleva un muelle y una bola. Deja entrar la grasa que aplicas con la bomba y luego no la deja salir.
      Como está en comunicación directa con la parte del prensa que está llena de agua, si lo quitas o se rompe entrará agua, que es lo que te dijeron que pasó.
      No sé si te he aclarado algo y menos si te va a servir, pero ahí queda.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Muchas gracias a los dos por los comentarios.
        En los papeles figura un fueraborda de 8cv, pero no oncreta ni modelo ni nº de serie.
        Si el inspector mira el prensaestopas del intraborda lo llevo claro, ya habéis visto las fotos en el primer mensaje
        Lo que está claro es que hay que sanear todo el conjunto, el tema es que no se si sale a cuenta hacerlo u olvidarme y usar sólo el fueraborda.
        Otro asunto sería si descarto el intraborda, si sacarlo supone mucho esfuerzo/dinero/papeleo o es mejor dejarlo instalado aunque no lo haga servir.
        • #34
          Me da la impresión que es un modelo apto para ser transportado en un remolque. Depositado en el patio o jardin de un amigo y reparado concienzudamente por el colega mecánico manitas.
          Suerte.
          • #35
            Y al margen de las reparaciones, ¿no te merece la pena plantearte un cambio de bandera, y pasar de papeleos?
            La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
            La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
            Benjamin Franklin
            • #36
              Originalmente publicado por contrabandeiro Ver Mensaje
              ¿Puedes informarme más sobre éste tema? ¿Beneficios? ¿Problemas? Algún enlace o documento donde pueda saber más.
              Geronimo, descarto el tema de sacarlo. Por lo que he estado viendo, necesitaría un ttrailer. Y no dispongo de ningún sitio donde dejarlo. Pero también se valoró
              • #37
                Originalmente publicado por Mulata Ver Mensaje
                Pués por lo que he visto yo no me parece descabellado. Pongo unas fotos de "Coraonado 25" en remolque. Por lo de dejarlo en algun sitio yo te podria facilitar sitio cerca de Roda (si es que lo tienes allí) .
                Fijate que este último lleva un "intrafueraborda", curioso.
                • #38
                  Me olvidaba de las birras para todos. Y también que me da la impresión que una vez fuera del agua para enderezar el eje, van a salir otros problemas relacionados (algunons ya se han comentado anteriormente) y se va a alargar la estancia en varadero.
                  • #39
                    ¡Muchas Gracias Geronimo!
                    Se descartó principalmente por el sitio, tomo nota de tu oferta y se la comento al compañero.
                    De todas formas, si estás cerca de Roda, y te apetece pasarte, estaremos éste Domingo trabajando en él.
                    No lo digo para que vengas a lijar, sólo por tomar unas rondas por tu ofrecimiento
                    • #40
                      Si puedo pasar ya te avisaré. Saludos.
                      • #41
                        pásate por el subforo de cuestiones legales y encontrarás mucha información.
                        creo que te puede resultar muy interesante, y más barato que los trámites para conseguir el certificado de navegabilidad español.
                        Benjamin Franklin
                        • #42
                          Pues muchas gracias contrabandeiro, llevo varios días leyendo al respecto y valorando pros y contra... me he liado la manta a la cabeza y ésta misma mañana he solicitado la baja del pabellón español.
                          Si todo sale bien, podré mover el barco de puerto para hacerle las reparaciones en el varadero que considere, sin la obligación de pasar por el único que hay en nuestro puerto.
                          Supongo que va para largo, porque el funcionario me ha avisado que tarda entre dos y tres meses en llegar... habrá que armarse de paciencia. Y mientras, seguimos con el interior.
                          • #43
                            Hola Mulata,
                            Yo solo te puedo dar mi opinión respecto al tema, tengo un solé igual que el tuyo, y vale, son motores muy duros, pero tienen ya muchos años y en mi caso, durante 3 años no habido año sin reparaciones, y aún así siempre salen tonterias, normales por años y desgaste típicos, yo si fuera tu, habilitaba el fueraborda que tienes (un buen repaso) y andaría con él. Todo es cuestión de gustos, haber si tienes suerte y sea como sea, puedes navegar pronto.
                            • #44
                              Hola. Ese motor se parece mucho al Sole Mini 18, al menos la parte de la inversora, la bomba de agua y el acople del eje, aunque me lo imagino ya que el acople no se ve.
                              Si es como el mio, el eje se une al inversor con una pletina y tres tornillos, en mi caso esos tornillos se aflojaban ya que no van con tuerca, si no atornillados directamente a la pletina del inversor, y en una ocasión llegó a soltarse uno. También prodicia una vibración y parece que el eje gira excentrico y cuando se soltó el tornillo, ya ni te digo.
                              Mi opinión es que pases del intraborda y te centres en el fueraborda, he visto alguno como el tuyo con FB y no creo que vaya tan mal. Para mi, es la solución más económica, aunque con olas no vaya tan bien, según dicen algunos.
                              "No corras que es peor"
                              Mi Madre.
