Detector fugas instalación de gas
  • Bricobarco Detector fugas instalación de gas
    No consigo encontrar un detector de fugas como este de la foto, en España y cuando pregunto en algún comercio especializado me miran con cara de
    ¿Alguien sabe dónde conseguirlo en nuestro país?
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Detector fugas instalación de gas
    No había visto nunca esta pieza y me extraña que tampoco sepan nada de ella en comercios especializados. ¿estás seguro que es un detector de fugas?. Lo de arriba parece una válvula de sobrepresión?? y lo de abajo un decantador??
    salut
      salut
      Coincido con Rosello --
      Sin riesgo ...
      no hay gloria.
      EA 7 ASE
        perdona , mi ignorancia , peroooo estas seguro de que esto es un detector de gas ,
        como ha dicho el cofrade , esto es un visor , para gases refrigerantes , ya que si la vista no me engaña tiene , una llave , y la entrada
        y salida de 1/4.
        a parte un detector de gas ,
        pues a pilas o 12 v dc , como le suena la alarmaaaaa , o sea el pito ,
        repito si es un detector de gas pido disculpas .
        salut kiqu
        kiqu
          miraaaa lo he repasado otra vez , yyyyy , a lo mejor el mecanismo que tiene , pues cuando , el asunto esta ardiendo a 800 grados se dispara y corta el gas ,
          lo digo por el dispositibo que tiene en la parte superior , esto normalmente se usa en instalaciones de propano industrial ,
          salut kiqu
          kiqu
            Hola a todos, efectivamente es un detector de fugas, lo puedes ver en la intervencion nº 36 en el siguiente post:
            Esta instalacion en concreto, pertenece a un Swan 80.
            El detector lo tienes que buscar fuera, Inglaterra por ejemplo.
            Un saludo y unas
              os podría poner un montón de enlaces de páginas extranjeras pero tampoco hace falta.
              Me interesaba encontrarlo en España por el tema de medidas de roscas, etc.
              Nada, ya veo que es misión imposible.
                Si por detector de fugas entendemos un aparato que detecta si la concentración de gas en el ambiente es más alta de lo normal (lo que viene siendo un detector de gas) este aparato no lo es.
                Más bien parace un controlador de flujo que servirá para comprobar que está saliendo gas de la botella. Y en este sentido si es un detector de fugas: si sale gas de la botella (y no antes del aparato en cuestión) y no estamos consumiento gas es porque hay una fuga en el circuito
                Como medida de seguridad no vale: o miras el vasito o no te enteras de la fuga.
                Las medidas no te deben suponer un problema, si no me equivoco en España la fontanería se usa con medidas imperiales y parace que el aparato viene con dos vástagos a los que conectar manguera flexible.
                Editado por última vez por Nonick; 11/07/2012, 16:02:56.
                drugstore-catalog.com
                  Hola a todos, os pongo el grafico de una instalacion tipo segun BSS (Boat Safety Scheme de los ingleses) por si os es de utilidad.
                  Y un enlace a la pagina de Alde donde explican como funciona el detector de fugas.
                  Un saludo y unas
                  Editado por última vez por porcorosso; 24/03/2020, 13:48:24.
                    Respuesta: Detector fugas instalación de gas
                    Hola a todos...
                    Por lo que recuerdo de las cocinas industriales este paratito lo que detecta es un consumo excesivo de gas y en ese momento corta el flujo hasta que es rearmado manualmente...
                    Lo que no detecta es una salida por un poro pequeño
                    Y venga unas birras para refrescar
                    Un saludo: Javier
                      grácias Porcorosso.
                      El enlace donde vienen las medidas de las conexiones no la conocía.
                      En mi caso, llevo un detector de gas debajo de la cocina y otro en el compartimento de las botellas de gas pero me parece interesante este chisme ya que con el gas, toda precaución es poca.
