¿Que madera usar para listones de pasamanos en cubierta?
  • Bricobarco ¿Que madera usar para listones de pasamanos en cubierta?
    Hola foro
    Tengo roto uno de los listones de pasamanos de cubierta (uno de los dos típicos a ambos lados de la cabina, fuera) que tienen una pequeña curvatura y lo quería cambiar.
    Preguntas:
    ¿De que madera serán o de qué tipo merece la pena ponerla?
    ¿Se habrán cortado así o se curvan? si fuera esto último ¿còmo?, supongo que con unos gatos y metido en la bañera con agua unos días.
    A ver si alguien me saca de dudas, porque si no los voy a encargar de inox y es una pena.
    Muchas que hoy paga Dibujito
    PD: No se si se ve la imagen del barco, son los listones de pasamanos de los costados
    Re: ¿Que madera usar para listones de pasamanos en cubierta?
    Probablemente sean de teka o de iroko, creo que la teka es mejor. Para saber si están curvados o cortados fíjate en la veta de la madera, pero me imagino que están curvados.
    Y el procedimiento de curvatura es el que dices, pero no se si en maderas tan aceitosas funciona igual.
    Mas que en la bañera yo he visto ir deformándolos forzándolos y envueltos en paños que se mantienen húmedos hasta que la madera coje la forma que quieras. Entonces dejas secar la pieza.
    drugstore-catalog.com
      Como la curvatura no es muy pronunciada, se puede hacer de una pieza. sobre todo teniendo la plantilla de la antigua pieza, con una sierra de cinta o en su defecto con una de calar.
      Para curvar la madera, se usan unos tubos cerrados con algo de agua en el interior y se calientan al fuego, y se trabajan en caliente, pero eso esta pensado para las curvas del casco, etc.
        Hola Genoves ...
        Pasate por livemar ... tienen de todo ....
        Suerte !!!
          Originalmente publicado por KIRAN Ver Mensaje
          Hola Genoves ...
          Suerte !!!
          Muy bueno
          Falta ver como andan de precios...
          Gracias por la información.
            Cualquier madera tropical (si no barnizas) o autoctona (si barnizas) te puede servir, algo mas barato que la teka o el iroko es la samanguila, haya o incluso el flandes, esto ultimo es mas claro pero si vas a barnizar te sirve igual..........
            Aunque la foto es pequeña y no se ve muy bien no lo veo muy curvado, es posible que no necesites ni curvarlo antes y con los propios tornillos te quede bien.
