Sanear instalacion electrica velero 6 metros
  • Sanear instalacion electrica velero 6 metros
    buenas tardes!! a ver si alguien me puede ayudar (soy nuevo en esto)..
    el caso es que estoy detras de un velero super dorada de 6,20 m que me venden...
    me dice el propietario que no pasa la itb por que tiene que quitarle el wc y ponerle uno quimico (eso no me preocupa)
    tiene que sanearle toda la instalacion electrica del barco.....ahi es donde empiezo a preocuparme, por cuanto me saldria el saneamiento de toda la electricidad?? es muy complicado??? con ayuda podria hacerlo yo mismo???? tambien me dice que hay que instalarle una bomba de achique...creo que eso no es mucha cosa, que hay baratillas....pero lo de la electricidad si podeis aclararmelo os lo agradeceria!!
    unas rondas para todos a mi cargo!!
    Re: Sanear instalacion electrica velero 6 metros
    Si tienes un mínimo de habilidad, ayuda, tiempo y un pasacables lo puedes hacer tu sin problemas.
    El coste es más difícil de calcular, depende mucho de la instalación que lleves y del tipo de cables que quieras poner. Ultimamente se está hablando por aquí de cables estañados que son mejores para la humedad pero que deben valer bastante más que los normales.
    También depende de los poyaques. Si ya que te te pones cambias el cuadro aunque esté aprovechable, las luces las pones led, aprovechas para cambiar las luminarias, poner unas cuantas más... El presupuesto sube y sube.
    No escatimes en comprar buenas herramientas y cables de sección suficiente (hay tablas para el cálculo)
    Acuerdate de etiquetar todos los cables en ambos extremos y donde se vean, reflejándolo todo en un plano.
    Pregunta lo que necesites, por aquí hay auténticos maestros.
    drugstore-catalog.com
      Si describes los elementos que tiene, será mas facil hacerse una idea.
      Pero debe ser motor fura borda, por lo tanto luces de navegación, luces interiores y poco mas no???
      Desde luego no es dificil acometer el saneamiento por uno mismo, comprar el material en tiendas de electricidad, e ir saneando, marcando la instalacion atigua y cambiando por elementos nuevos, y etiquetando.
        muchas gracias por las respuestas!
        si, el motor es un fuera borda, interiormente pues lleva lo normal...altavoces, las luces y lleva varios interruptores x ahi...la verdad es que de momento solo lo he visto interiormente por fotos, ayer me acerque a donde esta atracado para verlo, pero el dueño no podia ir...
        hay que darle un repasillo por fuera y en el interior meterse bastante con el para dejarlo curioso.....
        tengo el PNB y es por la zona del mar menor, el caso es que no se si me interesaria mas ver algun velero que no llegue a los 6 m de eslora para no tener los follones de la ITB y tampoco tener que meterme con lo d la electricidad y arreglarlo x dentro...alomejor por un poquillo mas, me interesa alguno que este mas curiosico, no??
        birras para todos!
          aqui os dejo unas fotillos de como esta..
            No se pueden ver las fotos aunque tengas cuenta en Live.
              buenos dias!! aqui os dejo un enlace del foro donde he subido fotos para que podais verlas y asi podais orientarme mejor....
              me lo dejan baratillo, y eso....como veis lo de la instalacion electrica y para adecentarlo por dentro, por fuera no se ve mal, una limpieza a fondo y bien..de velas va bien, y el motor el verano pasado funcionaba bien, pero desde entonces no lo ha vuelto a arrancar..., bueno, espero que me orienteis un poco, gracias y Birras para todos!
                ah, en las fotos, son las del album "posible compra" de este foro.
                  Hola
                  Buenos dias no dices lo que te cuesta y si es de quilla abatible ,detalle a tener muy en cuenta si piensas tenerlo en el menor de los mares .
                  Me atrevo a darte un consejo que le di a un cofrade aqui mismo : compra pensando en vender , o lo que es lo mismo piensas que ese barco el dia de mañana tendra facil venta ? .Si ,se que en tu situacion con la ilusion esto no se piensa y se suele subestimar pero ten en cuenta una cosa, una vez comprado pueden pasarte tres cosas :una que sea tu barco definitivo y este comentario sobre ,dos te pase como a muchos que se te quede pequeño porque aumentan tus espectativas de navegacion (entonces este recordaras este post) o tres la peor de ellas te vengan mal dadas ,la admiranta o familia no te acompañen ,te piques en las regatas etc.., cualquiera de las cientos de razones por la cuales desees desprenderte de el ( en este caso seguro te acuerdas del post ).
                  Dicho esto, tambien te digo que el mar menor esta lleno de barcos de esta eslora y estilo en venta .No tengas prisa y busca lo mas nuevo posible en relaccion a tu presupuesto esa ecuacion te dara la eslora .
                  Espero haberte ayudado ya contaras si te apetece
                    el precio es de 2000 euros...no se si apretando un poco bajara algo...
                    no se si la quilla es abatible...el viernes tengo pensado ir a verlo con el dueño...
                    mi pensamiento principal era uno de 5 a 6 metros, no mas grande, este tiene 6 y poco y lo que quiero es meterlo en una nave y poco a poco ir saneandole la electricidad, limpiarlo bien, reacondicionarle el camarote tapizandolo, lijando y barnizando la madera.....todo eso lo haria yo a ratos...
                    no se, por ese precio que me decis??
                    ah, la parienta tiene las mismas ganas q yo o mas...
                    gracias y birritas!
                      Hola
                      Se te ve decidido de ir a por el y esa ilusion es la que vale ,solo un comentario al respecto de mi consejo anterior .Tomate unos minutos papel lapiz y a sumar :
                      -Valor de compra .
                      -Valor del transporte mar -nave ,nave-mar .
                      -Valor estimado de los trabajos que a primera vista debes hacerle .
                      -Valor de los imprevistos que saldran en el famoso "poyaque toy".
                      Suma estos conceptos valora el conjunto y el tiempo estimado que le vas dedicar el brico que no navegaras ni disfrutaras de el ....en ese tiempo solo soltaras pasta.
                      Y ahora con el resultado contrastalo con el precio de un barco al que en principio no debas hacerle todos esos arreglos (digo en principio porque todos necesitaran ajustes e inversiones)y saca tus conclusiones y a partir de esto decide.
                      No me gustaria me mal entiendas solo pretendendo ayudar como a mi me han ayudado en esta santa casa y que veas otra perpectiva.
                      Mi primer barco tenia mas años que yo al que en principio solo habia que hacerle unas cosillas ...a la vuelta de 4 años tenia un barco al cual si le sumaba las horas y el dinero invertido al precio de compra el barco se hacia invendible .Aunque disfrute en el arreglo y hay quien disfruta bricoleando mas que navegando ,mi experiencia personal es que debi aprovechar ese tiempo en navegar ,pero claro es mi experiencia y de ella mi consejo .
                      Suerte en tu decision.
                        NO SE TE OCURRA SANEAR LA INSTALACIÓN ELECTRICA. Me explico, yo lo hice con el mío. Fui saneando la instalación para que funcionaran las luces, el piloto, la bomba... y un montón de cables viejos que no sabía de qué eran los dejé... porque por algo estarán (mentira, están porque el anterior dueño no los quitó, por ejemplo, al subir las luces de navegación de la cubierta a la perilla ahí quedaron los cables de las luces viejas, hay dos cables de antena porque al poner el nuevo no quitaron el viejo y así muchos cables). Mi consejo es que, ya que te pones, nueva instalación completa desde cada luz o instrumento al cuadro (nuevo) y de ahí a la batería. Y todos los cables viejos a la basura (o al peso que es cobre). Si no, tendrás un lio de cables impresionante nuevos y viejos mezclados y no sabrás qué es cada cosa, bueno con un poco de tiempo lo sabes pero como ya funciona todo y siempre hay algo mejor que hacer (navegar por ejemplo) ahí se queda ese berengenal de cables y cada vez que miro hacia la batería me dan ganas de invadir Polonia.
                        Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                          Paciencia y suerte!!!!
                          Saludetes
                            buenos dias, colacaos para todos! que a estas horicas....es lo mejor que viene.
                            bueno, el viernes he quedado para ir a verlo..en principio un vistazo detallado para poder ir haciendome los numeros bien, el motor tiene que ir bien y las velas tienen que estar decentes para navegar...si no....pues a buscar otro...
                            he estado pensando y no quiero atascarme en uno solo...
                            me ha dicho que lo de la electricidad, se lo dijo un ingeniero porque no le pasaba la itb...y que habia que sanearla (si m lo quedo hare lo que decis, toda nueva y poco a poco)
                            pero si veo que el barco tiene tela....o se baja bastante en el precio o a otra cosa!
                            muchas gracias a todos por las respuestas y consejos!
                              Muy buenas a todos y biiirras fresquitas!!
                              como dige, el viernes pasado estuve viendo el barco por dentro, por fuera y tal...
                              se ve bastante bien, por dentro cambiar la instalacion electrica completa e instalar bomba de achique, no se ve complicado (ya tengo quien me heche una mano con experiencia)
                              la madera, se puede dejar bastante bien con un lijadito y barnizado, se quedaria nueva, y el tapizado que hay que sustituir es poco....se puede dejar muy bien por muy poco.
                              por fuera una buena limpieza ( veremos si hay q pintar) lijar la madera, darle aceites y tal y nuevo, el motor va bien tambien, y las velas se han mantenido guardadas.
                              la cabulleria tendria que sustituirla, por dentro ni pizca de humedad, ni una gota dentro.
                              al final regateando, me lo llevo por 1500 lereles! que os parece??
                              a llevarmelo a la nave y poco a poco a hacerle los bricos
