Problema en fueraborda 8cv 4t
  • Problema en fueraborda 8cv 4t
    Buenos días cofrades
    Tengo un problema con el motor fueraborda de mi velero (arabel de 6,07 de eslora).
    Pues resulta que me arranca bien y al acelerarlo en punto muerto va estupendo, el problema es cuando le meto avante y empiezo a navegar. Al acelerarlo me empieza a tironear y cuanto más gas le doy, peor va.
    Le bajo las revoluciones y mejora, pero es acelerarlo y otra vez petardea y tiende a pararse.
    He cambiado bujías, y hace unos 3 meses me limpiaron el carburador. ¿puede ser suciedad en el mismo?
    A ver si me echáis una mano que ¡necesito navegar!
    Rondas virtuales para todos
    Re: Problema en fueraborda 8cv 4t
    Necesita una limpieza del carburador.
    Existe otra posibilidad, y es que le entre aire en la toma de combustible, una perilla picada o el tubo picado o en alguna de las uniones.
      Gracias por la respuesta Mariate.
      Sospecho lo de la suciedad pero me mosquea que lo limpié relativamente hace poco. Revisaré los manguitos.
        Respuesta: Problema en fueraborda 8cv 4t
        Y si le abres el starter un poco funciona bien? Si s así carburara. Si le das a la pera funciona bien? Si es así linea de combustible. También puedes comprobar la linea cerrando el aireados del deposito, le das a
        La pera, y si se queda chafada es que esta bien.
          Gracias Nalari.
          Haré estas comprobaciones también y os contaré.
          El lunes tengo "cita" con el mecánico.
            Para comprobar si entra aire en el conducto de combustible basta apretar la perilla cuándo lleve un rato funcionando, si está dura todo correcto, en cambio si está blanda es que entra aire por algún sitio.
              si dices que te petardea puedes tener problemas en las bobinas
              prueba a ponerle las bujias viejas
              aunque tambien puedes tener problemas en el conducto de combustible,pero si dices que el fallo es irregular me extraña
                El fallo lo da siempre al acelerar navegando, no al ralentí ni al acelerarlo en punto muerto.
                  Se me ocurren dos cosas las bobinas como te han dicho o tambien suciedad en el tanque (es viejo).
                  A mi me paso algo parecido,pensaba que eran las bobinas y no era asi,cambio de bujias y un manguito medio estrangulado y como nuevo.
                  Fue una suerte pues las bobinas son caras muy caras.
                  Suerte.
                  Si la vida es un barco,...
                  que haya sueños en las velas,
                  esperanza en el timon,...
                  y no esclavos en los remos.
