Cómo aprender a usar el Spi?
  • Vela Cómo aprender a usar el Spi?
    Hola a todos!
    Aunque en un día de prácticas de vela el monitor sacó uno de los Spi de mi barco y pude disfrutar de la navegación con esta vela, la verdad es que me resisto a intentar sacarlo de la bolsa, atangonarlo, izarlo y (lo que más respeto me da) arriarlo y doblarlo de vuelta.
    ¿Conocéis algún artículo, video o recurso que ayude a entender el uso de esta vela? Gracias adelantadas y birras a tutiplen
    "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
    Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
    Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
    Re: Cómo aprender a usar el Spi?
    No es tan fiero el león como lo pintan.
    Empieza poco a poco, con poco viento y sin ola (8-10 nudos, con menos es difícil pq no vuela), llévate a alguien que lo haya utilizado y te enseñe y piérdele el miedo.
    Sácalo de esa bolsa, que se va a estropear
    Ánimo.
    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
      Mi consejo con el espí , usa guentes , de los que tienen los dedos sin cortar...
        Hay bastante bibliografía, un libro viejo pero estupendo para e,pesar Mi amigo el Spi, creo que si le das al buscador, alguien colgó el enlace por la taberna, por lo demas probar probar ...
        IRRINTZI
          Aqui tienes todo lo q necesitas
            Gracias por las pistas del libro y el hilo de La Taberna! Tenéis birras belgas fresquitas en el frigo del camarote...
              Yo si quieres te puedo enseñar a montar "pollos" con el spi. porque últimamente, no sé que coño hago.
              Si Irrintzi te recomienda algo hazle caso... que el cabrito de él lo iza el sólo y vuela como un pájaro.
              Luego le pongo un buen chuletón delante y un buen vino, pero el cabrito no afloja sus trucos...
                Hola, a lo mejor para ir perdiendole el respeto y evitarte tangones, ayuda de terceras personas para trasluchar, ect.... . Te resulta mucho mas practico el asimetrico, no te permite rumbos de popa cerrada pero es mas sencillo y puedes manejarlo tu solo tranquilamente. Yo personamelmente desde que lo usé, no volví a poner el spi. En empopadas abro un pelín el rumbo hasta llegar a aleta y si hay que dar un bordo más se dá.
                saludos y
                "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
                  Yo ya no me complico la vida con el tangón, a pesar de ser un simétrico.Llevo el puño de amura hasta el stay, y se queda aguantado ahí, la escota se maneja como una vela normal, soltando hasta que empieza el flameo, y a partir de ahí solo cazar lo justo.Para virar solo hacerlo al lado contrario, exáctamente igual.
                  Empieza casi sin viento, poco a poco le cojes el rollo a esto.
                    Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
                    Ya sabes que cuando quieras salimos, tenemos pendiente las pruebas/error/mas pruebas ...... En el Alzate, entre todos seguro que sacamos algo (bueno o no ya veremos)
                    Con lo básico mas o menos ya nos arreglamos, mientras no pidáis peelings ni arriadas en rumbos raros ..... Es fundamental montar una maniobra cómoda y clara, eso evita un monton de líos y pollos ....
                    IRRINTZI
                      Este video está bastante bien
                        En el buscador : tema Spi , autor : Atnem
                        También otro del Asimetrico
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Para el conocimiento del uso del Spi, recomiendo lo pasado en el foro por ATNEM..., no tiene desperdicio...!!! Ahora si puedo entender al colega, en cuando al fácil uso de esa vela..., recomiendo usar un "calcetín de spy..., o snuffer" que permite su instalación y uso fácil a un sólo navegante, así como su arriado. Estoy seguro que por allí tienen velerías que preparan toda la vela con su adminículo o solamente este para su vela.
                          Para mayor referencia, si prefiere experimentar por su cuenta, hay que ver el libro de Eric Tabarly..., les suena..."Manual de maniobras" pag. 126, o el capítulo Reglajes, si es otra editora, la mía es Noray. En ella da una muy buena referencia a como está construído el artilugio que el usaba.., y que a fe y por experiencia, es uno de los mas sencillos y de mejor funcionamiento.
                          Cordial saludo.
                          HWB.-
                            Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                            IRRINTZI
                            Yo encantado de aprender de vosotros....el que menos se de todos soy yo.
                            Unas clases y unos consejis me vendrian de perlas.
                              Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
                              El problema es que así pierdes la ventaja que tiene esta vela en portantes, en las que lo que cuenta es ofrecer superficie al viento, y al ir abriendo rumbo sin poder sacar el puño de amura por la falta de tangón, pierde totalmente su eficacia.
                              Para eso, o un asimétrico (sabiendo que los ángulos de navegación deben ser mucho más cerrados que con el spi) o quedarse con el génova y para rumbos más cerrados usar orejas de burro.
                              El spi y su trimado es cuestión de práctica y de confianza. Empezar con poco viento y a poder ser con gente en el barco que domine las mismas.
                              Y coincido con lo dicho, a leerse la biblia de Atnem
