Mi emisora "pasa de trabajar"
  • Mi emisora "pasa de trabajar"
    Hola cofrades. Intenté poner este mensaje en el apartado de "electronica" pero los desconocidos misterios de la informática no me dejaron.
    Bien el caso es que hace unos dias que mi emisora no acepta que le meta los 50W, cuando emito se achica y apaga. No pasa lo mismo si emito en los 5W minimo, pero claro es poca chicha.
    ¿Se cansaron los chinitos que van dentro?
    Con la seguridad de que me ayudareis (no a llevarla a la náutica) tomaros unas o tambien unos visquises
    No se donde estoy ni donde voy, pero estoy batiendo un tiempo record.
    Re: Mi emisora "pasa de trabajar"
    En electronica, un mismo problema puede tener mil causas, pero siempre unas mas probables que otras, por lo que comentas la causa mas común puede ser falta de alimentación, es decir, los cables con los que alimentas la emisora se pueden aver oxidado, o achicharrado o algún empalme del cable tiene un falso contacto, ya sea el positivo o falta de masa.
    Si tiene pantalla digital y aprecias que se atenúa la luz de esta al emitir con potencia, casi seguro que el problema lo tienes en lo que te he comentado.
    Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
      Originalmente publicado por amic Ver Mensaje
      Eletrónica es, como el resto de bricobarco, de solo lectura. Se copian allí los mensajes que puedan ser de interés para consultas futuras una vez que el hilo ha caido. Este se copiará en su momento, sobre todo si al final pones un mensaje diciendo que le pasaba a la emisora y como la arreglaste, como sin duda ocurrirá con los consejos de los cofrades.
      drugstore-catalog.com
        Comprueba que tenga un buen negativo (-), me pasó a mi el mismo problema y era precisamente eso. Coges un trozo de cable y tocas con una punta en un negativo seguro y con la otra en una parte limpia y metálica del chasis de la emisora, con eso ya sabrás si es ese el problema.
        N 43º33´9628
        W 007º15´3573:
          Indudablemente esa pérdida de potencia es que no le llega la suficiente chicha a la emisora..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Una vez comprobada que la tensión y amperaje de alimentación de la emisora sea la corrcta, puede ser por otros motivos.
            1º ANTENA. Comprueba que la misma esté correctamente conectada, no se haya cortado por algún sitio, o que tenga un empalme oculto dentro del mamparo o palo y se haya soltado. Una buena forma de saber si es problema de antena es por mediación de un "MEDIDOR DE ONDAS ESTACIONARIAS", si conoces algun radiaficonado seguro que te lo presta.
            Ese aparato se interconecta entre emisora y antena y comprueba que la señal (ondas) "salga" correctamente por la antena.
            2º TRANSISTORES PASO FINAL "QUEMADOS", cuando se emite sin estar la antena en buenas condiciones o con exceso de ondas estacionarias por no estar debidamente acoplada la misma, la energia radiada, al no poder salir al exterior, inutiliza el paso final de emisión y la emisora deja de funcionar.
            Entonces lo que suele ocurrir es que el baja la potencia al minimo. No emite por el paso final sino por el oscilador.
            Creo que es ese el problema, si la antena no esta bien, te puedes haber "cargado" la emisora.
            Aprovecha y cambia la misma por una nueva con DSC, de todas formas la reparación a veces suele valer más que la propia emisora, dependiendo de la marca y modelo que lleves.
            Suerte.
            EA 3 CBT
              Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
              Suerte.
              Saludos a todos.
              Un pequeño apunte a lo mencionado anteriormente. Creo que la potencia máxima de transmisión en VHF son 25W, así que si intentamos "meter" 50W no se de dónde los vamos a sacar...aunque quizá sea cuestión de empeñarse jeje, es broma.
              Respecto al comentario del amigo tatatoa puede ser, llevo muchos años con transceptores de distintas bandas entre manos y no he visto ninguno que apague el equipo ante una alta relación de R.O.E, pero siempre se aprenden cosas y puede que los haya; muchos inhiben la transmisión en esos casos pero no los apagan.
              Yo me decantaría por revisar el suministro eléctrico, sección de cableado, estado de las baterías, etc...
              Espero que des pronto con la cuestión y nos lo cuentes.
              Suerte y un saludo desde Murcia.
              Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
