Eliminar algas en linea de flotación.
    Re: Eliminar algas en linea de flotación.
    p'a la calufa.
    Creo que no es una idea descabellada y no es tan complicado poner, quitar y dejar en un lado del pantalán hasta el regreso... Para los pesos puede servir de referencia los que tienen de plomo las redes de pesca. La altura del invento dentro del agua no debe ser superior a 50 ó 60 cm y se puede hacer con material reciclado como toldos y velas viejas.
    Por probar, aunque sólo sea una zona pequeña para muestra y comparar con las que no la tienen, no pasa nada.
      Originalmente publicado por michel Ver Mensaje
      Buenas, y salud.
      La última vez que me preocupó el tema me dí un baño con gafas, aletas y cepillo de esos de hilos de plástico y raspa que te raspa.
      Me vió un vecino de pantalán, profesional de la pesca para más señas, y me dijo que de esa manera se quitan también las propiedades del antifouling, al consistir ésta en una especie de veneno para que no se adhiera nada al casco. Eso fué hace dos meses y ahora ya me han vuelto a salir, creo que más rápido.
      Moraleja: Si no estamos corriendo en regatas o cosas por el estilo, más vale dejar que salga lo que tenga que salir que ya le tocará la reparación anual y si no acertamos con el producto que le dimos el año pasado, para este afinamos la puntería en la ferretería.
      Estoy contigo, yo le pregunté al que me da la patente y me dijo que NO SE ME OCURRIRA quitar las algas de la línea de flotación
      o que ten cu ten medo
        Como todas las ideas, lo del toldo habria que madurarlo y pensar si es práctico, efectivo y rentable.
        Como dicen algunos cofrades, quizás pueda valer más el toldo que la varada anual.
        Ahora bien, ahí va otra idea y creo que definitiva:
        Porque se construyen los pantalanes a nivel de agua para que los barcos queden flotando? Porque así son más baratos de acuerdo.
        Pero os imaginais una marina con pantalanes elevados en los que cada barco tuviera algun tipo de cama similar a las que hay en los varaderos?
        He visto por algun sitio por el internete un artilugio que saca literalmente una lancha del agua y la mantinene en seco. Para motoras, sin entrar en el precio del artilugio, creo que es la solución definitiva. Ahora para veleros, con sus orzas, no se si puede haber algo en el mercado. Si no lo hay seguro que con la de cabezas pensantes que hay en esta taberna somos capaces de sacar algo. Lo malo será que el sector de antifouling se nos echará encima
        Buena proa y que no decaiga el ingenio!!!!!
          Más birras que la calufa va en aumento.
          Pensando bien el tema de las cortinas de pvc, ¿No creen que tendrán los mismos efectos que el plástico en un invernadero?
          - Aumentará el calor en la zona y se desarrollarán más pronto las algas y los caracolillos.
          Lo mejor, que el barco esté a nuestro servicio y no al revés.
            Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
            Buenas:
            Yo le doy con un cepillo, brush desde el pantalan, luego doy la vuelta al barco y por el otro costado.
            QUÉ BESTIA, EL TIO!!!!. HOMBRE, DILE A LA GRÚA QUE TE LO SAQUE Y LO TIENES MÁS FÁCIL!
            Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. (Groucho Max)
              Dar sombra a la linea de flotación no está mal.
              Lo suyo es que el antifouling llegue por lo menos a 10 cm por encima de flotación, donde luz,oxigeno y agua batiente crean los percebes en las rocas.
              Preguntar al fabricante de vuestro antifouling que productos tiene al respecto.
              TITAN lo tiene.nihao
                Lo suyo es que el antifouling llegue por lo menos a 10 cm por encima de flotación, donde luz,oxigeno y agua batiente no puedan crear vida; (veanse los percebes en las rocas).
                  Buenas para tod@s..-
                  No pretendo hacer publicidad pero, al hilo del tema que se apunta, he visto esta página http://www.elevatubarco.com/ y puede ser una solución.
                    Esta bien la idea pero ocupas mas de tu amarre y no creo que te dejen en el puerto y lugo por supuesto el costo del aparato ( sera mas barato sacarlo y limpiarlo )).
