Problemas de maniobrabilidad
  • Problemas de maniobrabilidad
    Hola a todos,
    abro este tema para pedir ayuda con una embarcación que compré recientemente. Es una lancha Solemar tipo fisher de 1987, de 8m de eslora y casco en "V" y monta una hélice contrarrotativa.
    El problema que tiene es que a ralentí no es capaz de mantener el rumbo sin tener que estar corrigiendo continuamente el timón. Tras no haber encontrado ningún problemas en ninguno de los elementos que controlan la dirección no sé qué hacer.
    ¿Tenéis idea de cuál puede ser el problema? ¿Es un comportamiento normal en embarcaciones de este tipo? ¿Cómo puedo solucionarlo?
    Gracias y un saludo,
    Manu
    Re: Problemas de maniobrabilidad
    Hola, creo entender que el barco propulsa por eje, si es así, lo que te ocurre es normal, así como tener poca o nula dirección dando atrás. Es el problema de la propulsión por eje. Con el tiempo uno se acostumbra.
      Cuando te refieres a "contrarrotativa", entiendo que son dos hélices montadas en una cola. Si es así, lo mas normal es que, al ralentí, no tengas prácticamente gobierno. La cola hace de timón. Necesitas ir dando "golpes" de gas (como en las motos de agua) para poder dirigir el barco.
      Es lo normal, no te preocupes. Es cuestión de acostumbrarse.
      Luis
      https://amzn.eu/d/afeYznv
      sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
      http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
        Gracias por vuestra respuesta. Saludos.
