Reparacion Arañazo En Fibra
  • Bricobarco Reparacion Arañazo En Fibra
    Buenos días a todos y hay van unas birras….
    La semana pasada me encontré con dos rasponazos en la obra muerta. Estos rasponazos eran dos, más o menos de 15 cm de lago y 0,5 de ancho. Solo tenía el Gel coat levantado sin que le haya afectado a la fibra interna.
    Me propuse arreglarlo yo mismo pero el acabado no fue el deseado. El año pasado otro barco en una maniobra mala con el ancla me agujereo también la obra muerta y esa vez me lo reparó una náutica. La verdad que no se notaba nada. Como si no hubiese existido el agujero.pero esta vez se nota el arreglo.
    Por favor , alguien que controle me puede decir si he hecho algo mal? He procedido de la siguiente forma:
    -He limpiado la zona con acetona.
    -Le he quitado las imperfecciones lijándolo y lo he vuelto a limpiar con acetona.
    -He puesto cinta americana alrededor con suficiente espacio para trabajar sobre la avería.
    -Le he dado masilla de poliéster (SADIRA), el de acabado fino y lo he lijado con una lija de 400.
    -Lo he vuelto a limpiar con acetona y lo he pintado con Gel Coat (SADIRA)
    -Lo he vuelto a lijar con lija de 600 y así y todo no queda perfecto. Se nota que ha sido reparado.
    -Le he dado el reparador-limpiador de fibra SADIRA y luego el abrillantador (SADIRA) frotando y puliendo.
    ¿He hecho algo mal? ¿tendría que darle otra mano de Gel Coat y preceder con el lijado?
    No puedo sacar fotos, ya que el flas refleja en el gel coat y no se aprecia.
    Muchas gracias por vuestra ayuda y invito a una ronda.
    Flipin
    Re: Reparacion Arañazo En Fibra
    Te has quedado corto al lijar. Sigue subiendo gramaje y finaliza con 1500 como mínimo. Mejor aún si es con lijadora roto-orbital. Luego pulir hasta lograr el brillo deseado.
    Un saludo y
    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
      Hola cofrade unas ,
      Yo he reparado varios arañazos con ese mismo gel-coat y despues de un buen lijado con varios granos (yo lo hice a mano pero como dice nuestro compañero mejor una roto-orbital te saldra mas uniforme), empezando con grano 800 y termiando con grano 2000 lija al agua, y para finalizar pulir con liquido de corte y pulidora yo ahi si que utilice maquina de pulir prestada de un buen amigo (taller chapa pintura) y listo como nuevo, ojo con el lijado si lo haces a mano que te puedes comer mas de lo debido, unico problema que tube es que mi obra muerta tiene otro blanco mas amarillento por el paso de los años y se nota el masillado.
      Suerte y al toro.
        Eso iba a decir que hay que igualar los blancos con tinte. Que a mi me resulta muy dificil acertar
          Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
          ¿Que tintes utilizas?
          Tengo que reparar un arañazo en la obra muerta de color azul y no me he atrevido por el tema del color.
            Originalmente publicado por txuko Ver Mensaje
            Yo el que he utilizado lo venden en la ferreteria para pinturas,no recuerdo marca sinceramente. Pero el color que tenia que obtener me costaba mucho pues tenía que poner una infima cantidad de tinte para obtenerlo, y cuesta trabajo. En mi caso ocre.
            En azul tengo cosas por hacer y me da hasta miedo ponerme.
              Tinte universal titan. Pero ya te digo que yo le tuve que echar una infima cantidad
                Gracias por la info
                Me pondre manos a la obra a ver que sale.
