Recuperar Motor
  • Recuperar Motor
    Hola a todos,
    Lo primero la educación... una rondita que seguro que apetecen...
    Una preguntita seguro que fácil para muchos.
    Imaginaros un velerito.. digamos un 35 pies con un motor de 40 hp con 10 añitos. que lleva parado en el agua digamos 4 años. Sin preservarse, sino tal y como se paró en el último viaje..
    ¿Creéis que ese motor estará para tirar o se podrá poner en marcha?
    Pero no empecéis con que especificar más, que qué modelo, ...
    Es sólo un supuesto, ya sabéis apuestas de taberna..
    Saludos...
    "El romper de una ola no puede explicar todo el mar." Vladimir Nabokov
    There is a big difference between living and being alive.
    Re: Recuperar Motor
    Te puedes encontrar cualquier cosa, hay que mirar y probar, pero en el mejor de los casos un buen repaso necesita seguro.
    Lo primero que debes comprobar es si gira o si está gripado, a partir de ahí . . . . . . . . . .
      Re: Recuperar Motor
      Hola
      Mi apuesta de taberna
      Si el motor lleva 4 años parado, el gasoil del depósito hay que sacarlo y tirarlo, y ya que te pones, limpias el depósito a consciencia antes de volver a meter gasoil nuevo. Luego filtros de combustible y de aire los ponemos nuevos también.
      Las baterías habrán muerto, digo yo... prueba a cargarlas y si no, nuevas, pues.
      Si lleva refrigerante, lo mismo.
      Aceite de motor e inversora, nuevo.
      Correas de alternador, distribución, etc... ya sabes
      Con eso, y un poco de suerte, arrancando que es gerundio
      Digo yo, eh? que no soy mecánico, pero para una apuesta de taberna...
        Re: Recuperar Motor
        Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
        Hola
        yo haria lo mismo.
        Raúl.
          Re: Recuperar Motor
          Originalmente publicado por ntejera Ver Mensaje
          Hola a todos,
          Saludos...
          ......Si
            Re: Recuperar Motor
            Aparte de lo dicho, los manguitos estarán tiesos. Cambiarlos. Y en el circuito de refrigeración primario habrá mejillones. Una buena limpieza. Y lo que creo más importante, cuando paró funcionaba bien? No sea que te mates limpiándolo y resulta que tenía algo serio.
              Re: Recuperar Motor
              Estaba funcionando.... y digo yo...
              ¿No estarán las camisas e inyectores oxidados?
                Re: Recuperar Motor
                A ver, yo en estos casos, y es mi opinión particular, creo que es mejor el dicho de "mas vale una vez colorao que ciento amarillo"... que lo traduciría por ... que un buen mecánico te haga una revisión en profundidad y una buena puesta a punto/puesta en marcha... y a partir de ahí, ya te haces tu el mantenimiento "normal".
                A veces, por ahorrarnos unas "pesetillas", jugamos con nuestra seguridad y con la de los que nos acompañan... y ya puestos y metidos en faena de comprar barco... por unos duros mas, nos quedamos tranquilos y siempre tendremos el "Derecho de Protesta" (garantía de reparación) en caso de que el profesional (mecánico) haga una chapuza.
                Pero como siempre... para gustos... colores.
                  Re: Recuperar Motor
                  Después de 4 años si y si la últiam vez que funcionó estaba en estado normal de funcionamiento, tiene arreglo.
                  Además de retirar gasoil, limpieza filtros, etc, etc., yo no lo arrancaría sin más.
                  Deben estar los cilindros/pistones/aros secos y se pueden agarrrar; y los cojinetes de bancada/cigüeñal más secos que el ojo de la Inés.
                  Para lo primero, retira un inyector y mete un chorrito de aceite en cada cámara de combustión.
                  Para lo segundo, retira el carter y lubrica bien cojinetes de cigüeñal.
                  Cambia aceite y haz girar el motor en vacío (sin comprensión) ya que al meter aceite en las cámaras puedes llegar a doblar bielas u otros daños.
                  Finalmente, haz puesta a punto, cambio general de juntas y manguitos, rodete bomba agua, limpieza intercambiador calor si lo tiene, etc. y prueba de arranque final.
                  Si no funcionó la última vez porque estaba averiado, todo tiene arreglo; pero en este caso es mejor pedir/hacer presupuesto de reparación y comparar con cambio de motor.
                    Re: Recuperar Motor
                    antes de nada , levanta tapa de balancines y dale a girar a mano , repito , a mano , y mira si las válvulas no están gripadas , si no están con cuatro cositas que le hagas no tendrás problema . si las válvulas están agarradas puedes hacer varias cosas antes de meterse en mayores fregaos , ,,, de la bomba de agua, intercambiador o el aceite ya hablaremos ...pero ya cruzaras es puente cuando llegues a el
                      Re: Recuperar Motor
                      Se que no es lo mismo, pero me pasó algo parecido con un coche, que se tiró unos 4 años sin funcionar y luego me lo dieron. Era de gasolina, pero fuera de los cambios batería, de aceite y filtros lo que hize fue quitar las bujias y echar un poco de 3en1 en cada uno de los cilindros y dejarlo una noche. Y arrancó (más bien a la segunda). Y de esto hace un par de años y lo uso regularmente.
                      Como el tuyo será diesel, pues es un poco más complicado lo de echar un poco de aceite en los cilindros (si fuese de inyección directa...).
                        Re: Recuperar Motor
                        Hola
                        Pues yo no haría na de na, sin saber si está o no gripado.
                        No sea que despues de tanto cambio de líquidos, filtros y demás zarandajas tenga algún pistón pegado a la camisa como un percebe, con su óxido y todo.
                        Busca la forma de ver si gira el motor y luego a remangarse.
                        Esa es mi apuesta.
                        (Ahora en voz baja y sin que me oiga nadie. Yo soy bastante bruto para estas cosas. Te digo lo que haría. Traer una batería y darle un par de toques, para ver si está agarrado o no. Con un depósito de gasoil externo, no cambiando ni fregoteando el mío, que debe ser un trabajazo.
                        No te digo arrancar, sólo ver que gira el cigüeñal. Si gira el cigüeñal, empezaría con todo lo demás, pero con orden. No me gasto dinero en correas y filtros, en aceites de inversora ni na de na, hasta que no sepa que el motor funciona. Una vez comprobado que sale la primera humareda, aceite motor y correas, sobre todo distribución, después todo lo demás por orden)
                        (George Bernard Shaw)
                          Re: Recuperar Motor
                          Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                          Esa es mi apuesta.
                          Yo tambien haria esto, fundamental ver que gira
                          IRRINTZI
                            Re: Recuperar Motor
                            Vale, pero no le des a arrancar con compresiíon, que si está mal lo rematas.
                            Quita las bujías (no sabemas si es motor gasolina fueraborda) o dale al descompresor que tienen los motores diesel antes de dar al arranque. Así, si tiene algún daño, el destrozo no pasará a mayores (que luego dirán que has sido tú).
                              Re: Recuperar Motor
                              Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
                              ¿ es broma ???
