Moco en el gasoil
  • Moco en el gasoil
    A ver hacen unos mojitos formenterenses para el foro?, pues venga ronda al canto.
    El otro dia de repente se me para el motor, levanto la tapa empiezo a buscar y descubro que no le llega gasoli, desmonto el filtro y estaba totalment obstruido con una especie de moco, eso ya me paso en otra ocasion pero lo descubri al hacer un cambio rutinario de filtros, es posible que esto se de en el gasoil de una determidada distribuidora o es normal en todas?
    Re: Moco en el gasoil
    Hay varios hilos hablando del tema y es peor que el tema de la osmosis. Es un tema de bacterias que se crea en los depositos debido a la condensacion del aire que aueda libre en el deposito. Parece ser que teniendolo lleno a tope no pasa o se reduce el impacto. Echale antibacterias de sos que venden en todas las tienda nauticas. Y sobre todo, mira de limpiar todo el circuito, deposito incluido si puedes. Seguramente tendras todos los filtros de gasoil tapados.
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
      Gracias por la info, efectivamente estaban los dos filtros que lleva tapados, los he cambiado y he limpiado todo menos el deposito que esta tan bien colocado que no se puede sanar sin sacar el motor, cada cuanto es conveniente echarle e antobacterias?
        Soluciones:
        Cambiar los filtros
        Vaciar el tanque por la salida del gasóleo
        Filtrar el gasoil sacado por un paño
        Volverlo a poner en el deposito
        Vaciarlo otra vez, con el fin que arrastre lo que se queda pegado
        Limpiar todo el circuito
        Poner gasoil nuevo, con aditivo
        Siempre el tanque lleno
        Y Gasóleo de gasolinera de automocion y no de náuticos
        a mi me va bien después de muchos problemas
        Saludos y rondas
          Yo le pongo cada vez que echo gasoil. las proporciones son pequeñas. Hay uno que lleva incorporado un pequeño medidor en el envase.
          Por cierto el gasoil siempre de gasolinera de tierra
          Vaea
            Una faena desagradable y sucia...
            Vaciar y limpiar todo el depósito y el circuito.
            Como te indican, despues de limpiar, llena el depósito y le tiras aditivo antibacterias. Buen consejo el no llevar mucho tiempo el deposito vacío.
            Ánimo y suerte
              Hola xicu50
              Como ya te han indicado, hay varos hilos sobre el tema.
              Te remito a dos entradas de mi blog (Bendito gasoil I y II)
              Este es el link:
              www.tatiantoxo.blogspot.com
              Espero que puedas hacerte una idea más clara del problema.
              Tati Pascual
              "Rumbo y distancia"
                Pasate por estos enlaces que hay bastante info:
                  El problema esla humedad que se genera en los depositos
                  1- deposito siempre lleno
                  2- mata bichos cada dos llenados
                  Gasolineras
                  En tierra : mas barato, mas limpio por mallor reciclado , aunque mas pesado trastear depositos
                  En Agua : mas caro , y no llenar en gasolineras con poco trafico (estara mas contaminado)
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Gasolineras
                    en mi caso no es así; sale más barato el litro de gasoil en la gasolinera del club.
                      Sabias respuestas...
                      Yo puedo añadir que....
                      No ha sido problema de la gasolinera de mi puerto.
                      Dejar el deposito a medias durante un tiempo ha sido, creo yo el principal problema.
                      El aditivo que yo he comprado se añade en una proporcion muy pequeña cada vez que se llena.
                      Yo limpié el deposito, lo deje como los chorros del oro... cambie prefiltro, filtro... y ...
                      ........se me olvidó limpiar el racor de entrada al prefiltro... ese tramo es de tuberia rigida, y aunque lo soples siempre queda algo de porqueria.
                      Total, con todo limpio en teoria se me volvio a parar en mitad de una travesia al entrar a puerto.
                      Guiñada hacia la mar y a buscar la averia...
                      Yo llevo un depósito, (jerrican), con 20 litros, y unos trozos de latiguillo, previendo algo asi. Desconectas la entrada de la bomba de alimentación, toma directa al jerrican, y a puerto...
                      Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
                      MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
                        Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
                        Hola xicu50
                        Este es el link:
                        Hola unas birras me ha encantado tu relato sobre el gasoil en tu blog, pero me quedo con las ganas de saber cual es el aditivo que gano el campeonato contra las bacterias del gasoil. mi correo es psicovigo@gmail.com por si no pudieses decirlo por este medio. Es como en una novela no saber quién es el asesino ,.
                        Gracias.
                          bueno gracias a todos, por la ayuda, en definitiva, una putada, la semana que viene tenia pensado sacar el barco para hacer fondos, y volver al mar en un par o tres de dias, aprovechare y intentare limoiar el tanque sin sacarlo, o sino si se me cruzan los cables igual aprovechando que estoy en varadero igual le digo al de la nautica que me sacque el motor y el tanque y le hago una trampllla de limipieza.
                            Star Tron fuel tank cleaner para limpiar tanques sin desmontar
                            SALUT
                              SALUT
                              Donde se puede comprar? He mirado en la red y he visto muy buen precio en Amazon, pero para USA.
