hola a todos! tengo una embarcación SEA RAY 200 motor v-8 año 1990, el problema que tengo es que se calienta mucho y suena la alarma cada vez que navego a 30 35 nudos, le he cambiado el termostato y la bomba que tiene en la cola, etc, y todavia lo sigue haciendo! no le encuentro el fallo! que puede ser? gracias.
mi motor se calienta mucho
Re: mi motor se calienta mucho
Como te dice Vertijean puede ser bajo caudal de agua (nunca exceso aunque ese exceso pase muy rápido
). Puede originarse en la misma toma (suciedad) o en otros puntos. No conozco tu motor pero si la bomba es de rodete el problema puede estar en el propio rodete y si no en el retén de la bomba (separa el rodete de la parte mecánica del motor que lo mueve); si es esto último hay ocasiones en que no se percibe una pérdida de agua pero si permite el paso de aire al circuito, lo que también disminuye el caudal.
Suerte y que se te solucione.
pues si, siempre que el termostato funcione bien, que como lo has cambiado es de suponer que no es de alli el problema. Yo me centraría en el intercambiador de calor, donde haces la refrigeracion del circuito cerrado de agua. No conozco tu motor, pero suele ser un haz de tubos dentro de un calderin, donde por efecto del salitre, con el tiempo, se va formando una "crosta" y pierde eficiencia.Originalmente publicado por vento norte Ver Mensajeel mecanico me dijo que puede que el caudal de agua pase demasiado rapido y no retiene el agua como debiera para refrigerar el motor....¿esto es verdad o no? creo que cuanto mas agua entre mejor refrigerara no? gracias por contestar!
IRRINTZI
Pues lo que te han dicho de que el agua pasa rápido es una gilipo*ez como una casa. Lo que si deberías es intentar darle un limpiazo a los intercambiadores de calor, al menos tendrás dos, uno para el aceite y otro para el circuito de refrigeracion de agua dulce (siempre que tu mtor no sea de refrigeración directa, claro). Puede que lleves otro más para la transmisión, dependera de como se configure la instalacion del motor.
Yo esa limpieza, la hago como describo aqui. Te puede servr de guía.
¡¡¡Os estoy vigilando!!!
Tractorista y motero
Yo creo que es directa, es v8 gasolina, todos muy parecidos sobre bloque GM, por eso dije lo de los colectores. En cierto modo actúan como intercambiadores, pero se corroen, por eso hay que cambiarlos cada 5-7 años. Lo del mecánico es de nota, que país!!!
Respuesta: Re: mi motor se calienta mucho
Cambia de mecanico !Originalmente publicado por vento norte Ver Mensajeel mecanico me dijo que puede que el caudal de agua pase demasiado rapido y no retiene el agua como debiera para refrigerar el motor....¿esto es verdad o no? creo que cuanto mas agua entre mejor refrigerara no? gracias por contestar!
Por eso siempre tienen problemas los mecánicos con Rossi, Lorenzo y Pedrosa, porque el aire pasa demasiado rápidoOriginalmente publicado por jesus705 Ver MensajePregúntale al mecánico ¿cómo hacen los motores refirigerados por aire (una moto, para que lo entienda, una bmw con los cilindros boxer "para fuera") para "retener" el aire y que no padectan rápido?
Ahora me está pasando a mí, como tengo algo de caracolillo el mecánico me ha dicho que si quiero limpie primero las tomas, y si continúa..... el apuesta por el rodete.
