piloto kaputt
  • piloto kaputt
    Buenas tardes cofrades
    En estos dias de travesia, el piloto de mi velero, un st5000+ ha dicho "over & out". (El velero es un 42' con un desplazamiento en papeles de 16,5Tn)
    Tengo el equipo de viento st60, radar FURUNO 1623, y plotter GARMIN 172C; o sea, todo con senrtencias NMEA 0183
    Esperando las intervenciones de cofrades con mas experiencia, me animo a preguntar....
    Que piloto sería el adecuado?
    Si cojo algo que no sea RAYMARINE, teniendo en cuenta que el protocolo de comunicacion es NMEA 0183, se podria interconectar?
    Me vendria muy bien vuestra opinion para poder tomar una decision; vuestros comentarios seran siempre valorados...
    Muchas gracias a tod@s
    Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
    MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
    Re: piloto kaputt
    Buenas noches bona nit
    Antes de tirar el piloto piensatelo un poquito mas
    Tienes 3componentes basicos
    La CPU
    El mando
    El accionamiento (barra, hidraulico? )
    Suele fallar uno de ellos o su conexion se pueden substituir separadamente incluso por modelos mas actuales y te ahorras un buen pico
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Re: piloto kaputt
      Creo que el desplazamiento no es correcto, si lo fuera ese piloto no puede con el barco
      SALUT
        Re: piloto kaputt
        Por ahi van los tiros, NEFTA, el barco en papeles tiene 16,8 T de desplazamiento.
        La ultima vez que lo saque del agua el TRAVEL me dio un peso en rosca de 10580 kg,s
        Y desde luego, las averias se suceden...
        Primero el sensor de timon va bobo, a veces no marca caidas a estribor. Posteriormente empezo a dar mensajes derror
        Cuando lo conectaba hace dos meses caia de golpe a babor
        Despues me dejaron un sensor de timon para probar y no marcaba nada
        Cuando conecto el piloto, aparte de que a veces el electroiman hace ruido y tarda en enganchar, el ruido en la unidad de potencia es brutal.
        Resumiendo se van sumando averias
        Para mi que no puede con el barco, lleva montado mucho tiempo, de anterior propietario, y ha llegado un momento que ya no puede mas
